Нужен пример сборно разборной крыши из металлических ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужен пример сборно разборной крыши из металлических ферм
Непрочитано 22.06.2011, 07:58 #1
LuckyStar88
Есть здание 6,81х12,89м(габаритные размеры) в плане, со стенами из силикатного кирпича, толщиной 640мм. Думаю сделать односкатную крышу из металлических ферм(из уголков) либо прогонов(из швеллера). Интересует узел опирания ферм(балок) на кирпичные стены, т.о. чтобы фермы можно было легко снять. У меня мысль такая: сделать опорную подушку из бетона замонолитив в нее трубки(по диаметру болтов) с нарезанной резьбой, в которые вкручиваются болты, тем самым закрепляя ферму на опорной подушке.
В догоночку 2ой вопрос: какие варианты кровли можно рассмотреть на такую крышу(желательно из профнастила)?
Непрочитано 16.09.2011, 07:43
DenTen
инженер я
В Караганде
Замоноличивать нужно болты. А как собираетесь со связями ферм поступать? они тоже разборные будут? И для себя хочу узнать, а зачем понадобились съемные фермы?
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
DenTen вне форума
Нужен пример расчета ж/б лестницы HELEN Архитектура 25 23.06.2015 20:26
Нужен пример по Лире Борис Бритва Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 20.08.2009 17:33
Срочно нужен пример "Эскизного проекта" kafyla Разное 22 19.07.2007 14:52
Помогите нужен пример выполнения лестницы favorite Архитектура 1 23.09.2006 01:44
Нужен пример графика ППР? Gesha AutoCAD 9 12.09.2006 14:30
