Грунты. Переход от лабораторных анализов к рекомендуемым нормативным и расчетным характеристикам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грунты. Переход от лабораторных анализов к рекомендуемым нормативным и расчетным характеристикам
Непрочитано 22.06.2011, 11:28 #1
ooze
ДД. Имеется лаборатория грунтов, взятых из шурфов:
Ведомость результатов анализа физических свойств грунтов с гамма, фи и др-ми характеристиками.
Как по этим значениям определить расчетные значения при доверительной вероятности 0,85 и 0,95 соответственно?
Имеется 3 пробы из 3 шурфов. Наименование одно и то же, т.е. можно принять их за один ИГЭ.
Геологи в своих отчетах дают табличку с рекомендуемыми нормативными и расчетными сопротивлениями, а как быть тут?
НАШЕЛ: ГОСТ20522
Последний раз редактировалось ooze, 22.06.2011 в 12:45.
Непрочитано 28.06.2011, 17:36
reostat
Гл. инженер по ПИР
Да, по ГОСТу.
reostat вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 20:36
1 | #3
AlphaGeo
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
ГОСТ 20522-96, разделы 5 и 6 (но можно и только 5, если обработка сдвигов ведется по уже расчитанным «це» и «фи», а не по нормальным и касательным напряжениям, зарегистрированными при проведении опытов)
Сообщение от ooze
«По 3 пробы из 3 шурфов» или «всего 3 пробы из 3 шурфов»? Если второе, то нельзя. См. тот же ГОСТ:
3.10. Настоящие методы применяют при числе определений характеристик грунтов или фиксируемых в опытах величин не менее шести.
Сообщение от ooze
Тут можно только представить табличку с нормативными значениями. Никаких расчетных...
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 09:29
ooze
Да, проб не хватает для вычисления расчетных...
Еще возникло несколько вопросов по ГОСТу
1. Если не менее шести испытаний, то почему в таблице Ж.1 в графе число испытаний первое значение n=3? Для того что возможно будут отбракованы допустим 3 из 6 значений, и далее в расчет пойдут только 3?
2. Что такое двусторонняя и односторонняя доверительная вероятность?
3. Что такое число степеней свободы? В ГОСТе написано что число степеней свободы k=n-1, т.е. k=(число испытаний-1) или как это понимать?
И еще вопрос:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Нам лаборатория выдает такие таблички по компрессии (см. файл), в них Фи и С уже посчитаны, т.е. считать надо по п.5?
Тип файла: doc Компрессия и срез.doc (150.5 Кб, 254 просмотров)
ooze вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 10:54
AlphaGeo
Понятия не имею, никогда не пытался узнать...
Сообщение от ooze
Нет, в расчете должны участвовать 6 неотбракованных определений.
Сообщение от ooze
Без понятия. Элементы теории вероятности не доступны моему разуму безумию...
Сообщение от ooze
Как написано, так и понимать.
Сообщение от ooze
И еще вопрос:
Можно считать и по 5-ому разделу. Различия между формулами 5-го и 6-го раздела только в том, что в 6-ом в формулы, взятые из 5-го, подставлены еще вычисления этих самых «це» и «фи».
Вообще-то мне не понятно, что там можно обрабатывать, если все три образца получились нарушенной структуры (немудрено для влажных песков) — проведенные опыты некорректны.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 11:07
ooze
Немудрено когда халтурщики отбирают только в мешок. Имел место быть косяк со стороны отборщиков проб.
Все-равно беру с ведомости физ. свойств. Фи=угол откоса (для песков), с=0
ooze вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 11:29
Анкл Бенц
инженер
Последние лет 20 никто грунтоносом не отбирает...да и песок особо и не отберешь....приведены испытания песка......как в лаборатории набили образец ...тока им одним известно....
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 11:31
ooze
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Кстати, думаю если набивать в лаборатории - то характеристики будут с запасом, т.к. набить до природного состояния не получится, не?
ooze вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 12:33
AlphaGeo
А как они отберут водонасыщенный песок ненарушенной структуры? В скважине это невозможно, но, думаю, в шурфе это сделать не намного проще.
Сообщение от ooze
Ваше право. Ни в чем себе не отказывайте.
Так а при чем тут грунтонос, если разговор идет о шурфах? Ручками нужно монолит отбирать, ручками. И сразу в кольцо.
Не факт. Может песочек у вас рыхлый в природном состоянии, а лаборатория набьёт его до плотного... Гадай потом, что куда.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 29.06.2011 в 14:44. Причина: орфографическая ошибка
