Последовательность выреза проёмов в сэндвич-панелях
студент
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
10метровую панель точно не стоит резать до монтажа
при любой раскладке панелей скорее всего нужно вместо 10м использовать 2панели, например, по 3,8м при высоте проема 2,4
BIM for SIPs construction |
Екатеринбург
ширина проема 2,4м
ширина сэндвича 1,2 если вырезают, то сначала металлическую обшивку прорезают возможно даже сдирают ее, смотря как приклеена потом утеплитель выскребают или ножевочкой проще сделать раскладку панелей сразу с учетом проемов чтобы без резки всякой
Екатеринбург
и 12м делают и 13м
хорошо если она потолще а то болтается и закручивается как полотнище http://www.sandvich-ek.ru/content/vi..._for_step.html цитата ВНИМАНИЕ! Вырезка производится на месте монтажа электрическим лобзиком после разметки. Обязательно при разметке учитывать монтажные зазоры, составляющие 20-30 мм между панелями и оконными или дверными блоками. После контроля горизонтальности линий реза строительным уровнем с двух сторон панели, производится рез по обеим сторонам, прорезается минеральная вата и удаляется кусок панели.
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 22.06.2011 в 14:46. |
Екатеринбург
плохо
всмысле так себе если строят здание из сэндвичей обычно от них отталкиваются тогда либо резать а если хочется без резки то исползовать горизонтальную раскладку (если проемы на одной высоте) резать на стройке это очень геморойно на то и проектировщики что бы минимизировать всю эту строительную самоеятельность
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Абсолютно нормальные размеры под горизонталку. Плюс менее геморный монтаж. Плюс лучшая гидроизоляция. Плюс можно сэкономить на металле прогонов..Плюсов больше..
студент Регистрация: 26.03.2011
Если честно, то стрёмно немного делать горизонтально. Был неудачный опыт горизонтальной раскладки панелей на 4,6 м. Правда, толщина была 80 мм, и монтажники подвели. Кто нибудь делал горизонтальную раскладку на 5,5 м? Ошибся с толщиной 100 мм, а не 120
Доброго всем утра. У меня получилась нагрузка на высоте 10 м порядка 55 кг/м2. По каталогу "Венталл" при однопролётной схеме нагружения получается 73 кг/м2 на пролёте 5,5 м. Фахверк не поставлю, здание крановое, по колоннам предусмотрены распорки и связи, смонтированные в плоскости колонны. Скорее всего, буду делать вертикальную раскладку.
Температурный шов в сэндвич панелях | dmitrii.oren | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.02.2010 12:04 |
