Вентилируемые фасады
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вентилируемые фасады
Непрочитано 25.05.2006, 12:24 #1
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Кто-нибудь сталкивался с использованием вентилируемых фасадов? Можно ли их применять в Москве?
Непрочитано 25.05.2006, 12:31
IgorSYS
ПГС
Приходилось.
IgorSYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2006, 12:48
kha
Дуброво
Поделитесь инфой, пожалуйста, если есть. Какая конструкция стены должна быть при таком типе фасадоф, какие используются утеплители?
kha вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 12:59
IgorSYS
ПГС
К несущей стене пристреливается 50-100-150 мм Isover, Rockwool
утеплителя зонтичными дюбелями, гидро/ветро изоляция
tybek (Dupon), бывает полиэтилен.
Панели вентфасада (касеты алюминиевых композитных панелей, керамогранитные плиты...) выносятся на кронштейнах, создавая перед слоем утеплителя вентзазор 30..50 мм
IgorSYS вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 13:45
andsan
Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором для нового строительства и реконструкции зданий, Москомархитектура, 2002
есть в Стройконсультанте.
andsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2006, 13:54
kha
Дуброво
Спасибо, то что доктор прописал
kha вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 23:23
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от IgorSYS
Извините, чуть поправлю..
Для Москвы в общественных зданиях получается минимум 100 мм, для жилых - под 150.. Гидро-ветроизоляционная мембрана пропускает пар, поэтому полиэтилен ее никак заменить не может, это будет смерть.. Другое дело - с обратной стороны утеплителя, к стене - пароизоляция.
Вентзазор по СП "Тепловая защита зданий" минимум 60 мм.
Om81 вне форума
Непрочитано 22.07.2006, 22:18
Vlamos
МО
Кто сегодня преимущественно проектирует вентфасады - проектировщики (конструкторы,ессно) "общего профиля" или узкие "фасадчики" из "системных" фирм и стоит ли проектировщику из первой позиции вступать на сей многотрудный путь?
И еще - под вентфасад в каркасном здании какой материал наружных стен наиболее предпочтителен ?
Vlamos вне форума
Непрочитано 22.07.2006, 23:29
ЛИС
Сообщение от Vlamos
углублятся может и не стоит(если не сталкиваетесь с этим часто), но знать что это такое и с чем едят в обязательном порядке
Непрочитано 22.07.2006, 23:46
Vlamos
МО
я имел в виду -- проектировать,а проектировать не углубляясь - не есть хорошо..
Vlamos вне форума
Непрочитано 22.07.2006, 23:58
ЛИС
Сообщение от Vlamos
это зависит от того на какой стадии вы проектируете фасадную систему. По аналогии с КМ и КМД....
Непрочитано 24.07.2006, 01:41
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Vlamos
ИМХО, конструктор (проектировщик, архитектор, теплотехник) здания подбирает материалы фасада и расчитывает толщину утеплителя.. Все остальное делает фасадная фирма, т.к. ей же его и устанавливать.
Om81 вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 10:43
Ilias
строительство
Вентилируемых фасадов в Москве очень много. На любой вкус.
Виды облицовок:
- плиты керамогранита
- фиброцементные плиты (окрашенные или с каменной крошкой)
- композитные панели (Alukobond)
- металлические кассеты
- Марморок (плитки из мраморной крошки на цементе)
Материалы подоблицовочной конструкции:
- оцинковка
- оцинковка с полимерным покрытием
- аллюминий
- коррозионостойкая сталь
Теплоизоляция:
- Rockwool Венти Баттс, 90кг/м3
- PAROC WAS 35, WAS 45, 70-80кг/м3 и 60кг/м3
- ISOVER Ventytherm, 80 кг/м3
- ИЗОВЕНТ (ИЗОРОК), 80 кг/м3
- Изомин Венти, 80 кг/м3
- Термовент (Термостепс) 80 кг/м3
В системе Марморок применяются мягкие утеплители:
- URSA П-20Г, П-30Г
- ISOVER KL-34, KL-37
Что выбрать должен решить заказчик, исходя из цены-качества-эстетики
Вам надо определиться с толщиной теплоизоляции - остальное сделает субподрядная компания. Проконтролируйте, чтобы на систему у них было техническое свидетельство. Они должны будут выполнить проект, в которм учтут вес облицовки, ветровые нагрузки, теплотехнический расчет, расчет влажностного режима стены, сделают раскладку подоблицовки и облицовки по стенам, ППР.
Для Москвы этот проект должен будет пройти согласование в Энлакоме. Там еще раз проверят наличие Технического Свидетельства Росстроя, состав и качество проекта на фасад.
Вы должны отследить, чтобы все материалы, применяемые в системе соответствовали Техн. С-ву.
Никаких полиэтиленовых пленок в вентфасаде - только супердиффузионные мембраны Tyvek Housewrap, Tyvek Solid и подобные с паропроницаемостью >750 г/м2/сутки.
100мм утеплителя - это для общественных, а 150 - для жилых - не совсем верно. Все зависит от материала основания (стены) и толщины.
Лучшее основание для вентфасада - ж/б
Если кирпич, то лучше полнотелый, если газобетон, то плотностью >600 кг/м3 (лучше больше, до 1000)
Ilias вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 16:07
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Чего велосипед изобретать ? Есть фирмы предлагающие СИСТЕМЫ
фасадов. У них уже всё разработано и есть соответствующие разрешения и испытания. Выбирайте ! Могу посоветовать фирмы.
Витос вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 21:21
baryshnikoff
Екатеринбург
Если отдавать, то задание надо грамотно составить, чтобы не пришлось потом самим выдумывать примыкания к другим системам (витражи, окна, другие системы вент. фасадов, мокрые фасады).
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 22:19
Vlamos
МО
имеется в виду отдавать проектирование? Так лучше может самим?
А почему должны? Это где-то прописано? А то иначе - как договорятся..
Это что для вентфасадов принятая практика?
фасадов
система любая требует проекта дополнительно,а проектов фирмы с хода не предлагают.
преформулирую вопрос - есть на форуме проектировщики "общего профиля" ,занимающиеся попутно разработкой проектов вентфасадов ?
Vlamos вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 23:12
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Vlamos
Как правило, это бред.. Какой смысл? То же самое и с оконными профилями - ну хоть убейте, не строительство это! КМД натуральное, машиностроение.. специфика своя, свои наработки, тысячи фирменных узлов. Действительно, получается изобретение велосипеда..
Om81 вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 17:33
Ilias
строительство
[quote="Om81 ну хоть убейте, не строительство это! .[/quote]
Убивать вас не буду, а просто не соглашусь.
Это - строительство. Узкоспециализированное. Посмотрите полноценную проектную документацию на вентфасад и убедитесь.
По опыту: не встречал ни одного проектировщика "общего профиля", который проектировал бы вентфасады. Так уж повелось.
Но если очень хочется - проектируйте. Нет там ничего трудного. Свои нюансы есть. Грамотный проектировщик "общего профиля" в состоянии осмыслить. Основные виды расчетов - это расчет профилей на изгиб, на изгиб с растяжением и т.п., крепежа на срез и растяжение, проверка прочности кронштейнов. Нагрузки: собств. вес, ветер. Теплотехнический расчет.
Любая фирма-разработчик системы предоставит вам рекомендации по проектированию, где разобраны конкретные примеры.
Ilias вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 17:50
Om81
Москва, Кисловодск
Вот именно - узкоспециализированное.. Само понятие "проектировщик широкого профиля" уже бесит - у самого на работе что ни день, то новая "узкоспециализированная" задача - сегодня рисуешь вентфасад, завтра забор, потом рекламные конструкции, сегодня вот - мачту освещения на 25м с фундаментом.. и ни одного грамотного техзадания - все "как-нибудь так". К каждой новой задаче приходится готовиться, все изучать, что-то вспоминать.. не понимаю, зачем это надо, кому выгодно?)
Om81 вне форума
Непрочитано 29.07.2006, 10:49
Vlamos
МО
Стало быть все же приходиться
Неужели не знаете ? 8)
Слышал,что на каждую вентсистему есть свое техническое свидетельство.С сертификатом.
Но из одних типовых узлов сложный фасад не сделаешь.
Как поступают с нетиповыми узлами проектировщики - подключают разработчика для сертификации нетиповых узлов или иначе?
Ведь в таком случае получается винегрет - часть по Техсвидетельству с приложением - типовыми узлами ,а часть - по проекту.Т.е. где границы дозволенного для проектировщика
при использовании конкретной системы вентфасада?
Vlamos вне форума
