Почему при копировании объектов не видно то что потом вставляю
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему при копировании объектов не видно то что потом вставляю
Непрочитано 23.06.2011, 08:51 #1
Novichek =)
Доброго всем времени суток! Очень прошу помочь... Проблема в том что если мне нужно что-то скопировать (Ctrl+C), а потом вставить (Ctrl+V), вставленный объект не виден
DWG 2004
АСП-1(новый 2004).dwg (363.6 Кб, 1490 просмотров)
Непрочитано 23.06.2011, 09:01
1 | #2
да потому, что далеко от начала координат.
скопируйте в буфер, вставьте, и дайте команду показать границы (_zoom _e) и увидите вставленные объекты.
копировать в пределах файла и одного пространства следует через команду _copy , а не через буфер обмена.
а если уж использовать буфер обмена- то с базовой точкой Ctrl+Shift+C
Переместите всё содержимое чертежа к точке 0,0,0 за базовую точку перемещения выбрав левый нижний угол формата...
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.06.2011 в 09:07.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 09:17
Novichek =)
Все получилось! План делал не я, поэтому копирование объектов вызвал столько много вопросов.... (честно просто первый раз такое вижу)
Novichek =) вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 09:29
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
... и это должно быть в МСК.
DWG 2004
Re_АСП-1(новый 2004).dwg (170.6 Кб, 1568 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Масштабирование объектов при копировании из другого чертежа? Civil 2009 Vildar Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 09.03.2011 14:21
Почему теряется текстура при копировании 3D блока в другой фаил? ZSV AutoCAD 2 06.11.2009 22:59
Почему не видно 3D строительной конструкции при просмотре вида сверху??? ktn1411 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.09.2009 09:26
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
