Как крепить профильный профнастил?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как крепить профильный профнастил?
Непрочитано 23.06.2011, 09:09 #1
sash8524
иммеется кровельный 20 профлист с капелярной канавкой.
из интернете я понял что крепить надо саморезами через волну, всес и конек в каждую волну.
а есть какая нибудь более надежная литература?
и что делать с продольными стыками,встретил вот такое решение.
Непрочитано 23.06.2011, 09:35
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Чем не нравится иллюстрация решения? Стандартное. При малом уклоне продольный стык обязательно на герметик+саморезы или заклепки.
Consul вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 09:54
по СП 17.13330.2011 перехлёст профнастила поперёк ската- один гофр (п. 6.4.21)
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 11:11
sash8524
если быть откровенным кровля уже смонтирована,а на узел стыка наткнулся случайно.
вот теперь чешу репу че делать!?уклон градусов 25.может не стоит так переживать?
sash8524 вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 11:20
R.Stupakov
Строю и ремонтирую
Украина,Донецк
sash8524, а Вы как сделали?
R.Stupakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 11:53
sash8524
вот как то так
sash8524 вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 12:04
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Да нормально.Только продольный стык тоже надо прокручивать. И ставить листы от дальнего края, как обои клеите. Тогда продольных стыков практически не видно..Если наоборот-рты видны..
Consul вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 12:31
sash8524
вы имеете ввиду между собой ребра скрепить?
sash8524 вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 10:04
R.Stupakov
Строю и ремонтирую
Украина,Донецк
Ув. Consul имеет ввиду,что нужно было первый лист на вашей картинке уложить вниз,а второй сверху него.Тогда бы волна листа повторилась и не было бы видно под листом "ротика", который виден сейчас.
Последний раз редактировалось R.Stupakov, 24.06.2011 в 10:12.
Непрочитано 24.06.2011, 10:37
Sacha 63
инженер
Самара
Если сделаете как для MП 20x1100-R то по весне (даже по зиме) кровля будет течь, стык разойдется. Вода во время снеготаянья затекает в стык а во время замораживания его рвет, для того чтобы этого избежать продольный стык склепывают с шагом не более 500мм (обычно делают 300).
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2011, 16:52
sash8524
так и сделаю!спасибо всем кто откликнулся!
sash8524 вне форума
Чем крепить профнастил между собой? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 17 06.09.2017 19:46
Как крепить тяги на фасад sagava Прочее. Архитектура и строительство 2 10.03.2011 14:03
Как крепить потолочный гипсокартон к профнастилу? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 16 26.01.2011 16:58
как крепить стропила на бревенчатом доме TANA Конструкции зданий и сооружений 28 09.01.2008 17:41
Сферическая крыша и профнастил evgsar Прочее. Архитектура и строительство 10 29.08.2007 00:41
