При копировании ошибка Дубликаты ключей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При копировании ошибка Дубликаты ключей
Непрочитано 23.06.2011, 15:16 #1
ARTUR-ARTUR
Подскажите, при выполнении копирования объекта с одного проекта в другой autocad выдает ошибку "Дубликаты ключей"...это если делать в 2006 версии, если тоже самое проделать в 2008, то без проблем..подскажите почему такое происходит..На работе только такие версии...и в 2008 не очень удобно работать (он русский), а привычка уже сложилась к англо.
Непрочитано 24.06.2011, 00:19
А полный лог копирования-вставки не привести? А файлы - военная тайна?
Скорее всего, файлам надо выполнить аудит и полностью их очистить. Но это - пальцем в небо.
Непрочитано 24.06.2011, 12:49
KSI
Калининград
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Who should install this Hotfix?
Install this Hotfix if you see the following error messages when you use 2007-format drawings saved in the 2004 or older format:
* ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass
* ARX ERROR: eDuplicateKey
KSI вне форума
Надоевшая ошибка в автокаде при копировании из файла в файл dextron3 AutoCAD 9 02.04.2013 12:33
Ошибка при копировании видового экрана Vildar AutoCAD 2 18.10.2010 16:38
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
ошибка при копировании Леночка AutoCAD 2 19.04.2008 17:42
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
