Утепление фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Утепление фундамента
Непрочитано 26.05.2006, 00:14 #1
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
Никто не сталкивался с утеплением фундамента для уменьшения глубины заложения есть предложение утеплить пеноплексом , но как на это отреагирует экспертиза или госкомисия
Непрочитано 26.05.2006, 01:03
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
поищите, здесь столько тем по этой проблеме было..
Om81 вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 08:10
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Утеплять фундаменты по названной причине не стоит, так как этим не снизить морозное пучение грунтов, из-за которого собственно углубляют фундаменты. Морозное пучение определяется состоянием грунтов, а не фундаментов.
alektich вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 09:12
LENIN
Инженер-конструктор
Нужно утеплять не фундаменты, а грунт по периметру здания.
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда.
LENIN вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 10:06
v_alex
Новокузнецк
ИМХО... нужно не утеплять, а делать гравийно-песчаную подготовку и обратную засыпку...
v_alex вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 10:31
LENIN
Инженер-конструктор
Обратную засыпку делать надо обязательно, как же без неё .
Узлы утепления под отмосткой я видел на нескольких сайтах производителей экструдированного пенополистирола.
LENIN вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 13:19
SV
Инженер-конструктор
Я это делаю, примерно так...
[ATTACH]1148635149.dwg[/ATTACH]
SV вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 20:15
alisa
Питер
Точно, был уже разговор.
На самом деле вся Финляндия давным-давно так строится - то есть коттеджи, малоэтажки всякие, а у них и холода похлеще наших, и пучинистость никто не отменял. И у нас финские строители так же коттеджики лепят.
Схему подсмотрела: фундамент заглубляется примерно на полметра, максимум метр. Утепление пенополистиролом фундамента по периметру (вертикально) на всю высоту, снаружи или изнутри. Финики из полистирола просто опалубку делают, и всех делов. Утепление грунта вокруг здания на 1 - 1,5м шириной сразу под отмосткой или на глубине около 30 см (горизонтально). Если полы по грунту, то под пол от наружной стены внутрь укладывается тоже утеплитель, примерно метр шириной (тоже горизонтально). Ну и засыпка дренирующим грунтом.
Но при этом:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие действующего дренажа вокруг здания.
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО тщательное выполнение отмостки с хорошо выраженным уклоном, воду из водосточных труб с отмостки отводить по лоткам и т.п.
И следить за всем этим ВСЕГДА.
alisa вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 14:23 RE: Никто не сталкивался с утеплением фундамента для уменьше
Григорий
инженер
Было дело черканул статейку по этому поводу в один журнал, прочти может заинтересует. И вот еще одна полезная ссылка http://media.karelia.ru/~resource/fundament/index.htm
[ATTACH]1149157436.rar[/ATTACH]
Григорий вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 19:08
Vlad®
розмысл
Иркутск
А вот это не верно. У них все же Гольфстрим не далеча, а у нас нет его
Vlad® вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 19:27
Vlad®
розмысл
Иркутск
И Скандинавия - не такая Сибирь, как думают.
"...Как известно. Скандинавский полуостров и Финляндия составляют особую Атлантико-Арктическую климатическую область. Зимы здесь отличаются частыми циклонами, идущими из Атлантики, .. .даже морозные зимы сопровождаются сильным влиянием Атлантики, что вызывает резкие потепления.
...Весьма важно отметить, что здесь не бывает весенних "возвратов холодов", то есть заморозков, и поэтому земледельческие работы начинаются довольно рано. Летом в Северной Европе регулярно образуется зона низкого давления, поэтому засух здесь не бывает, а большое количество весенне-летних пасмурных дней (в частности, в Финляндии) не угнетает вегетацию растений, поскольку компенсируется удлинением светового дня. Это характерно для всей Северной Европы".
Швеция теплее Финляндии, а о Финляндии у нас сложилось неверное мнение по периоду советско-финской войны,которая велась в Карелии (а это не Финляндия) в самую холодную зиму столетия. Та зима 1939-1940 г. на территории Центральной России была еще суровей, большинство российских яблоневых садов ее не пережили. На самом деле климат южной (обитаемой) Финляндии примерно соответствует клима ту Эстонии.
Напомню, что перед Зимней Олимпиадой в горном Лиллехаммере (Норвегия) там три года подряд не выпадало снега. В Бергене (далеко не самый юг Норвегии) температура +7.8 град.С, как в Мюнхене. По какому-то поводу Берген недавно показывали по ящику - там прямо на домах растет этот самый пресловутый плющ. Климат там существенно мягче, чем в Калининградской области - а из российских областей именно Калининградская обладает самым мягким климатом. В населенных районах Норвегии, к примеру, в домах одинарные рамы, а ведь эта страна протянулась вдоль незамерзающего моря. Поэтому, хотя особой индустрии там нет, для рыбообработки, нефтедобычи и баз НАТО страна вполне подходит. А по карте зон плодоводства, кстати, низинная Норвегия находится в той же зоне, где Англия с ее пальмами, Восточная Франция и Северная Италия.
© А.П.ПАРШЕВ "Почему Россия не Америка"
Vlad® вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 21:27
alisa
Питер
К концу дня скучновато стало, видно... Мне тоже.
Так и вопрос вообще-то исходил из Нижнего. Земля и в Сочи, бывает, промерзает.
К вопросу о холодах: наверное, кто-нибудь из сибиряков бывал зимой, допустим, в Лапландии? После такой поездочки я не удивляюсь, почему наши горячие северные соседи пьют все, что горит.
Но не об этом: на самом деле скандинавы - люди очень обстоятельные, и вековая строительная практика была дотошно ими подкреплена исследованиями и расчетами, так что все делается не на пустом месте. Очень хотела бы почитать какой-нибудь труд на эту тему, но увы. Есть только книга Невзорова, о которой я уже когда-то упоминала.
Сегодня принесли показать проект коттеджа: фундамент заглублен чисто символически, выполнен в виде кессона, ребрами вниз. Высота ребер меньше метра, в ребрах термовкладыши. И то самое утепление ребер пенополистиролом по всему периметру. Место строительства - берег Финского залива.
Жаль, мне ни к чему - для высоток это точно не пригодится.
alisa вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 17:19
Циник
Сообщение от alisa
...Схему подсмотрела: фундамент заглубляется примерно на полметра, максимум метр. Утепление пенополистиролом фундамента по периметру (вертикально) на всю высоту, снаружи или изнутри. Финики из полистирола просто опалубку делают, и всех делов. Утепление грунта вокруг здания на 1 - 1,5м шириной сразу под отмосткой или на глубине около 30 см (горизонтально). Если полы по грунту, то под пол от наружной стены внутрь укладывается тоже утеплитель, примерно метр шириной (тоже горизонтально). Ну и засыпка дренирующим грунтом...
У меня всплыл в памяти один вопрос...
Быть может, offtop, но все же...
Все эти слои утеплителя призваны отсекать сезонный холод.
Но ведь матушка-земля на глубине метр и летом холодная.
Стоит ли в связи с этим утеплять ВСЮ площадь пола заглубленного этажа?
Циник вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 17:41
slv
проектирование
Таллин
Сообщение от Циник
Если этот этаж неотапливаемый, то никаких требований нет. Если же отапливаемый, то по DIN U<=0,35 Вт/м2*К.
То же относится и к цокольным стенам.
slv вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 00:55
APXITEKTOP
прочел и не увидел ответа на мои вопросы :
хотел спросить на какую глубину - утепляете фундаменты зданий обычно, например с подвалом и без, на глубину промерзания? Как расчитать толщину утеплителя у фундамента, ибо ведь температура - переменная должна быть - от уровня земли до уровня заложения.
Где узнать методику расчета толщины утеплителя,
во вторых интересует методика теплотехнического расчета пола - теплого подвала
APXITEKTOP вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 08:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от APXITEKTOP Посмотреть сообщение
смотри здесь
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 12:04
APXITEKTOP
там по ссылке - ошибка на странице
Непрочитано 07.06.2010, 12:12
Axe-d
иллюстратор
чего-то какай-то бяка с дауном.
Тогда попробуй это
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 12:23
APXITEKTOP
получил, спасибо =)
