Печать, способ вывода
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать, способ вывода
Непрочитано 24.06.2011, 10:18 #1
AndreyLi
Инженер-технолог
Ташкент
Подскажите пожалуйста! AUTOCAD 2010: Панель "Печать" - "ВЭкраны с тонированием" - "Способ вывода". Способ вывода - не активен!! Мне нужно вывести на печать видовые экраны с 3D чертежа. Но в "Способе вывода" горит "3D скрытый" и распечатываются все скрытые линии, а поменять "3D скрытый" на "Как на экране" не могу так как "способ вывода" не активен.
ED
Непрочитано 24.06.2011, 10:30
ну да, в пространстве листа это неактивно. открой свойства видового экрана и задай ему свойства печати
Автор темы   Непрочитано 24.06.2011, 11:12
AndreyLi
Инженер-технолог
Ташкент
Спасибо!!!
ED
AndreyLi вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 09:08 не помогло НО...
Mawr-ZhVV
Так же печатал 3D. Чтобы не мучиться с видами делал три копии сборки располагал рядом и чтобы не было видно теней делал стиль в окне 3Dскрытый. Всегда при печати данного листа выскакивало предложение изменить стиль печати чертежа с птичкой больше не спрашивать. В один из моментов я её поставил, после чего вообще никакие изменения перестали быть возможными. НО в пространстве листа можно изменить свойства самого видового экрана. Если поставить свойство в "Тонировании при печати" - "Обычный" то в свойствах печати "Способ вывода" станет "как на экране".
Mawr-ZhVV вне форума
Проблемы вывода на печать Акад 2009 rjevskiy AutoCAD 4 31.01.2010 13:20
Ворд 2007, проблема вывода формул на печать Eximius Прочее. Программное обеспечение 7 15.09.2009 00:23
макрос вывода на печать Diman111 Программирование 2 09.09.2008 13:53
Печать Проблема вывода на плотер Prov AutoCAD 8 17.08.2006 15:19
Проблема вывода на печать Tanya AutoCAD 4 16.03.2004 11:16
