Расход бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расход бетона
Расход бетона
Непрочитано 26.05.2006, 11:42 #1
Расход бетона
Cosmo
Инженер-конструктор
Коллеги помогите проблемой
При проектировании жб конструкций (фундаменты, плиты, колонны и т.д.) мы (проектировщики) должны давать расход бетона. Например, фундаментная плита 10,0мх10,0мх1,0м= 100м3
На самом деле при бетонировании требуется немногим больше, на 5-10% А вот и вопрос :?: Должны ли мы при проектировании закладывать некий процент запаса расхода по бетону, арматуре? И на какой документ сослаться при этом.
Нормативные показатели расхода материалов Сборник06 "Устройство бетонных и железобетонных конструкций монолитных" не берем во внимание, потомучто он касается сметной документации и фактической стоимости работ
Заранее спасибо
Непрочитано 26.05.2006, 11:57
MAXIMKA79
Инженер-конструктор
на какой источник ссылаться не знаю но я всегда даю процент на бетон так как понимаешь при заливке он уплотняется и все такое . а вот на арматуру только если пишу ее в поганаже тоже учитываю процент на перехлест и какой процент завит от отношения со стоителями
MAXIMKA79 вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 12:53
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Насчет процента: закладываю 1.05
OlegM вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 13:34
Серёга - Bilder
Это зависит от того как Вы со сметчиками договоритесь. Чтобы не получилось что и Вы и они накинули процент, либо наоборот что никто не накинул. Но обычно инженер даёт чистые объём материала, а сметчики накидывают сколько надо.
Мы считаем так: посчитал, прикинули на сколько мы теоретически могли бы ошибиться нуи накидываем (но в пределах разумного - не больше 5%). а сметчики накручивают по своим сметным коэффициентам. Наши проценты - только чистый материал. То что бетон или арматуру кто-то на стройке сп...ил или прое...ал - это сметчики закладывают.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 15:42
Vlad®
розмысл
Иркутск
да особо то и не нужно договариваться. Скажем Гранд-Смета при вводе объема сразу же вводит коэффициент запаса. Если введете 100м3, то получите в результате 106. Давать нужно все в чистом виде - запас дадут сметчики
Vlad® вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 16:05
Серёга - Bilder
Если ошибиться нигде не мог - то в чистом виде даем. А если объёмы арматуры исчисляются сотнями тонн - то там по любому где-нибудь да "округлили" в большую сторону чтоб потом кляузу подрядчик не прислал что именно одной тонны ему и не хватило :wink:
Да и про бетон также... плюс-минус 10кубов при объёме 200-300 на блок - издержки производства...
Автор темы   Непрочитано 26.05.2006, 16:55
Cosmo
Инженер-конструктор
Всем спасибо за ответы.
Другое дело, что подрядчик не отмажется и не открутится с объемами
Наверно можно считать тему закрытой :!:
Cosmo вне форума
