ЛСТК. Плюсы и минусы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ЛСТК. Плюсы и минусы.
Результаты опроса: Вы чему отдадите предпочтения при строительстве дома?
Из кирпича 2 100.00%
Из ЛСТК 0 0%
Из деревянного бруса 0 0%
Из панелей типа СИП 0 0%
Сруб 0 0%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 24.06.2011, 23:44 #1
npopa6
Доброго время суток! Я новичок, прошу сильно не ругать если что не так. Вопрос у меня такой! Мне предложили заняться ЛСТК, а именно проектированием зданий из этих профилей. Кто может помочь с принципами работы и расчета подобных конструкций, подскажите какую либо литературку по расчету из профилей ЛСТК. Какая программа наиболее подходит для расчета подобных конструкций? Буду очень признателен. И какие мнения будут вообще об такого рода строительных конструкциях?
Непрочитано 25.06.2011, 01:12
VVN59
Из них хорошо делать "сараи" - это их очень большой плюс.
VVN59 вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 01:36
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...9%23post772219
Непрочитано 27.06.2011, 11:17
Andrey-engineer
Отношение к ЛСТК у меня не однозначное, толщина листа у ЛСТК если не ошабаюсь 0,7-2мм , а в качестве соединений профиля используют саморезы, площадь контакта самореза с листом мизирная и я не понимаю как при расчете на срез, смятие может все проходить и держать. Еще надо посмотреть предел огнестойкости ЛСТК, при таких мизирных толщинах листов и материала алюминия, я думаю что конструкция при пожаре и 30 минут не продержится.
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 11:51
Winny_the_Pooh
Немного поработал в конторе где производили профили и "проектировали" из них. Толщина 2мм. Соединения на саморезах-расчетное усилие на срез принимали 700кг, по испытаниям 1300кг. Пролет фермы 22м максимум. Сечения все были составные(в коробку), а колонны даже с раскосной решеткой были. Шаги не 0,8-1-1,5 м, а 4 или 6. Снег 180 кг/м2, ветер 23 кг/м2.Ангары простой формы делали. Слышал про 15% экономии по сравнению с черным металлом(может и так, но я бы не экономил). Сборка и монтаж были ужасными. Огнестойкость, конечно , низкая. Большой плюс-это низкий вес. В идеале надо закручивать саморезы с опред. моментом, а места резки хотя б грунтовать
Winny_the_Pooh вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 11:57
parabellum762
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
Слышал про 15% экономии по сравнению с черным металлом(может и так, но я бы не экономил). ... Большой плюс-это низкий вес.
Я так понял, что по массе экономия большая, а по цене - почти что и нету?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 12:01
Winny_the_Pooh
ну как бы да...цена то этого оцинкованного профиля почти в 3 раза выше черного проката была . ну монтаж побыстрее
Непрочитано 27.06.2011, 12:19
acid
Очень много нюансов при применении ЛСТК - есть плюсы, есть и минусы. Тонна оцинковки - 75000, чермет - 30000. Выигрыш на монтаже. Качество сборки и качество проектирования должны быть высоким. Тогда будет выигрыш во всех отношениях. Иначе опасно - см статейку в смежной теме
фасадные термопанели - минусы и плюсы Filя Конструкции зданий и сооружений 2 30.12.2010 12:38
Применение колодцевой кладки (плюсы и минусы) tambov Конструкции зданий и сооружений 9 06.11.2010 15:30
Что же такое НАНОКАД? Его плюсы и минусы. dimon_hub Другие CAD системы 3 03.08.2010 03:26
ЛИР-КМ. Плюсы - Минусы. Вопрос - Ответ. Он же Расчетные программы 1 23.07.2010 14:22
Термостатические смесители, плюсы и минусы. Madtosh Разное 5 29.03.2010 08:45
