Подскажите по Autolisp. Объекты не встают на заданые места на чертеже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Подскажите по Autolisp. Объекты не встают на заданые места на чертеже.
Непрочитано 26.06.2011, 08:42 #1
cmrd
Здраствуйте. Подскажите в чем может быть дело. Я совсем новичек в autolisp`e, но ничего сложного программировать и не собираюсь.
Вообщем ситуация следующая. Имеется программа, которая собирает данные из листа Ecxel2003 и далее с помощью команды mtext заносит их на чертеж (чертеж сохранен в формате acad2004, работаю в ACAD2008). Вопрос вообщем то не по программе, но если надо могу выложить. При выполнение программы очень часто текстовые данные, как будто сползают со своих мест, появляются где-то около заданной точки(наверно в пределах до 20мм). При том что в программе коордиты заданы жестко числами. Еще я заметил, что если в области чертежа, где происходит вывод текстовых данных, нарисован например отрезок, то он каким-то образом тоже влияет на смещение. Вообщем, если в районе вывода находятся какие-либо объекты, текстовые данные никогда не встанут на заданные места. Но даже на чистом листе, это случается очень часто. Что за танцы такие? Как вылечить?
P.S. Помогает удаление всего что есть на экране, потом regenall и загрузка програмы по новой. Хватает на один раз и то не каждый раз получается. Доходит до смешного. Вроде все встает на свои места кроме одной надписи. Перемещаю строку в программе отвечающую за вывод этой надписи и она начинает появлятся уже в другом месте. Какое-то рандомное программирование получается.
Непрочитано 26.06.2011, 09:07
DEM
YngIngKllr
Привязку отключай, во время выполнения программы.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2011, 04:24
cmrd
Спасибо тебе большое. Помогло. Это у меня первый опыт написания подобной программы. Ни когда бы не догодался, что это может влиять таким образом. Не мышкой же тыкаю ). Я уже не знал на что и думать, кучу времени убил, давно бы уже дописал прогу. Наступило счастье - теперь все четко .
P.S. Тему можно закрывать и удалять. Раз все так примитивно просто оказалось.
cmrd вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 06:52
DEM
YngIngKllr
Сообщение от cmrd Посмотреть сообщение
Это типичная ошибка, когда пользуются командными методами, так что привязку, ортогональность и сетку лучше на время выполнения программы отключать, а значения сохранять в локальных переменных, перед выходом из программы, значения возвращаются в исходный вид.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 13:42
FSergio
А как именно это сделать програмно?
FSergio вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 14:01
Alan
CAD
Киев
Сообщение от FSergio Посмотреть сообщение
Была хорошая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%F3%E3%E8%E5 Почитайте...
А с п.36 начните изучение
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 14:03
Psyakrev
[Выделить все]
 (setq old_osmode (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
<< что-то делаем>>
(setvar "osmode" old_osmode)
Psyakrev вне форума
Некоторые объекты на чертеже нельзя перенести Wind AutoCAD 7 08.04.2011 18:44
Как привести все объекты на чертеже в 3d тело? red-nicolas AutoCAD 3 03.03.2011 20:24
Помогите понять как связаны объекты в чертеже KennyMckormik AutoCAD 5 08.04.2010 13:19
Как программно выделить (подсветить) объекты на текущи чертеже? Michigan Программирование 2 26.05.2009 22:09
Все объекты в чертеже на 0.000 по Z ? wehrwolf AutoCAD 21 08.06.2008 00:41
