По каким условиям, и как выбирается ТП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > По каким условиям, и как выбирается ТП?
Непрочитано 26.06.2011, 11:28 #1
zhamir
По каким нормативным документам определяются нагрузки на ТП? (то есть как ведется выбор ТП)
По условиям механической прочности проводов их сечение на магистрали независимо от маркинейзолированного провода должно быть не менее 70мм2, так ли это?
ВЛ напряжением 110.35 и 10кВ рекомендуется проектировать с использованием СИП оправдывает ли это с соотношением АС?
Непрочитано 26.06.2011, 14:34
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
Электрические нагрузки на ТП определяются не по нормативным документам, а по расчетам нагрузок ТП.
Валериан вне форума
Непрочитано 26.06.2011, 14:44
Lesha86
Инженер-конструктор шкафов НКУ
Напряжение какое? Для 0.4, если правильно помню - то не менее 35кв.мм по алюминьке и 16кв.мм по меди. Ввода в здание - 16 и 6мм.кв. соотвественно.
10ка ладно, а разве бывает СИП на 35 и тем более на 110кВ?
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума
Под каким углом распространяется в грунте вертикальная распределенная нагрузка? rogerfederer Основания и фундаменты 24 30.05.2013 13:18
А каким текстом пишите ВЫ? alexNAP Прочее. Архитектура и строительство 84 15.06.2011 22:45
Каким раствором заполнять швы? Totoshka Технология и организация строительства 5 02.12.2010 09:29
Опрос. Каким стилем программирования вы предпочитаете пользоваться и почему? alex8888 Программирование 45 07.07.2010 14:49
Каким бетоном заливать ж/б колонну в стакане? И как? Aндрeй Железобетонные конструкции 11 27.12.2009 20:13
