В AutoCAD 2012 как настроить появление палитры свойств при двойном щелчке по объекту
Казахстан, Темиртау
Попробуй отключить быстрые свойства.
можно включить быстрые свойства в строке состояния и там настроить отображаемые параметры, 2-ой клик вызывает свойства в настройках када по умолчанию (просто сбросить по дефолту)
если у тебя сбито, то в адоптации выбери вкладку "Перевести", там для двойного клика задай окно свойств Последний раз редактировалось maximus_taco@bk.ru, 26.06.2011 в 19:20. |
Казахстан, Темиртау
Теперь мне надо раскрыть каждый плюс и поменять с быстрых свойств на свойства, а каким образом не знаю.. |
в группе список команд вкладки "Адаптация" выбери в "Редактирование" "Свойства" с макросом ^C^C_properties, копируй и вставляй для каждой операции вместо быстрых свойств на любой из вкладок в группе "Адаптации:все файлы" (у меня сбивалось, поэтому делал на вкладке "Перевести")
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Попробуйте системную переменную QPMODE перевести в ноль
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
AutoCAD 2008 при двойном щелчке левой кнопкой мыши не редактируется текст | la-minor | AutoCAD | 30 | 17.06.2022 17:31 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
