Путаница с измерением.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Путаница с измерением.
Старый 26.06.2011, 18:29 #1
maximus_taco@bk.ru
инженер
Не могу понять откуда берётся величина длины при использовании линейки.
На рисунке мне не понятно значение 8159. Как оно измеряется?
Старый 26.06.2011, 18:44
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Мы тоже не поймем, пока файл(чертёж) не увидим
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Старый 26.06.2011, 18:46
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Могу предположить, что реальный размер (8159.6630) ,а в свойстве размерного стиля выставлено (приблизительно):
dim scale linear=1.8
dim roundoff=10
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Старый 26.06.2011, 18:49
maximus_taco@bk.ru
инженер
Отправить сообщение для maximus_taco@bk.ru с помощью Skype™
провёл опыт - делал измерение одной и той же стены 6 раз и удивился, 3 раза показал размер 4510 и 3 раза 8159... странно, что может быть не так?
maximus_taco@bk.ru вне форума
Старый 26.06.2011, 18:52
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от maximus_taco@bk.ru Посмотреть сообщение
еще вариант. Может у вас точки линии лежат на разных Z
Vombat вне форума
Автор темы   Старый 26.06.2011, 19:06
maximus_taco@bk.ru
инженер
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
проверил ваше предположение - по диагонали получается 7506
Старый 26.06.2011, 19:25
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Так долго на кофейной гуще гадать будем, лучше приложите файл
Vombat вне форума
Автор темы   Старый 26.06.2011, 19:31
maximus_taco@bk.ru
инженер
держи, кад я тебе скинуть не могу)
DWG 2010
Чертеж1.dwg (260.7 Кб, 1335 просмотров)
DWG 2007
2007.dwg (240.5 Кб, 1327 просмотров)
Последний раз редактировалось maximus_taco@bk.ru, 26.06.2011 в 19:41.
Старый 26.06.2011, 19:37
Stierlitz
мой 2008-й акад не открыл
Stierlitz вне форума
Автор темы   Старый 26.06.2011, 19:44
maximus_taco@bk.ru
инженер
переустановил кад, вроде нормально стал показывать)
Старый 26.06.2011, 19:49
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
в какой программе сделан чертеж? Открывал Autocad 2011 и Autocad Architecture 2011. Ничего кроме размеров не видно. В свойствах видны ACAD_PROXY_ENTITY
Vombat вне форума
Старый 26.06.2011, 20:16
я так думаю, что "линейка" замеряет в пространстве, а размер ставится в плоскости ху. отсюда и плясать надо, и пофиг, в чём сделан чертёж
хотите жестокий опыт? дайте команду _-view _front
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.06.2011 в 20:27.
Автор темы   Старый 26.06.2011, 20:22
maximus_taco@bk.ru
инженер
AutoCAD Structural Detailing 2012
Старый 26.06.2011, 20:29
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Даного софта у меня нет, к сожалению, ничем больше помочь не могу
Vombat вне форума
Старый 27.06.2011, 05:20
Disney
Геодезист
Тип файла: flv 3D measurement.flv (645.8 Кб, 97 просмотров)
Disney вне форума
Старый 28.06.2011, 14:42
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Работая в трехмерке расстояния лучше измерять полилинией. Тупо, не спорю, но надежней. Полилиния может иметь только одну Z, по первой точке, сколько бы ни было потом у нее узлов. А линейка, отрезок, 3д полилиния могут вот так подкузьмить
n0str0m0 вне форума
Старый 28.06.2011, 19:50
Disney
Геодезист
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Работая в трехмерке расстояния лучше измерять полилинией. Тупо, не спорю, но надежней. .
Нефиг, тогда в "трёхмерку" лезть, если до конца не понимаешь, что, куда и от куда меряется. Грубо, не спорю, но факт.
Disney вне форума
Старый 28.06.2011, 20:00
OSNAPZ в 1- и вперёд, а вместо "линейки" следует использовать старую добрую команду _dist и смотреть командную строку
Последний раз редактировалось Хмурый, 28.06.2011 в 20:07.
Автор темы   Старый 28.06.2011, 20:02
maximus_taco@bk.ru
инженер
всем спасибо за высказывания, пустячок решился изменением вида при проверке длин)
Последний раз редактировалось maximus_taco@bk.ru, 28.06.2011 в 20:09.
Старый 28.06.2011, 20:22
Profan
Посмотрел файл 2007.dwg
Результаты:
[Выделить все]
Команда: '_dist Первая точка:  Вторая точка:
Расстояние = 4255.0000,  Угол в плоскости XY = 270,  Угол от плоскости XY = 0
Дельта X = 0.0000,  Дельта Y = -4255.0000,   Дельта Z = 0.0000
Команда:  ДИСТ Первая точка:  Вторая точка:
Расстояние = 4510.0000,  Угол в плоскости XY = 180,  Угол от плоскости XY = 0
Дельта X = -4510.0000,  Дельта Y = 0.0000,   Дельта Z = 0.0000
Profan вне форума
файл в нанокаде и в автокаде, путаница E.D. AutoCAD 2 24.10.2008 09:56
