Где найти информацию по технологии производства алюминиевых банок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где найти информацию по технологии производства алюминиевых банок?
Непрочитано 27.06.2011, 12:33 #1
Ljo
Интересует любая информация по линии указанного производства, поиск производителей соответствующего оборудования, желательно с Европы. Отзывы крайне желательны. Советы по теме будут приветствоваться.
Непрочитано 27.06.2011, 18:15
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
общую информацию достаточно посмотреть на Дискавери,
Increase Size Decrease Size ???°?? ???‚?? ?????µ?»?°????. ???»???????????µ???‹?µ ?±?°??????.
http://www.youtube.com/watch?v=a5XugB6--pAА если что-то конкретное интересует, уточняйте, информации много.
По материалам для банок, по роторно-конвейерным линиям, по наполняющим машинам, по маркировке.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2011, 21:55
Ljo
Спасибо за интерес.
Интересуют производители оборудования линии для производства банок. Т.е., грубо говоря, кто продаёт, устанавливает и обслуживает линии. Процесс по Дискавери знаком, естественно. Если есть ещё и информация по материалам для банок, то вкупе просто замечательно будет её где-то увидеть.
Ljo вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 22:29
...Если есть ещё и информация по материалам для банок, то вкупе просто замечательно будет её где-то увидеть.
По импортным маркам алюминиевых сплавов не скажу, а по отчественным можно здесь прочитать.
Пищевой алюминий
В любом случае состав "баночного алюминия" это из серии деформируемых алюминиевых сплавов, используемых для пищевой промышленности. Аналоги сплавов АК7, АК5М2, АК9, АК12. Ведь толщина стенки банки всего 0,15мм.
А по поводу производителей... ну вот сайт одного из мировых лидеров по производству алюминиевой тары.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.06.2011 в 22:39.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2011, 23:15
Ljo
Ещё раз спасибо.
Только хочу заметить, что производитель тары и производитель оборудования для линии - это в моём понимании абсолютно разные производители. Хотя в случае с Rexam это может быть одно и то же. В России им принадлежит аж три предприятия, но двое из них куплены у Дерипаски. Меня же интересует задача именно установки линии. И территориально я нахожусь в ЕС, поэтому российские поставщики не очень интересны. Помимо Rexam найдены Can-pack и CCE (Польша и Германия соответственно), но последняя не скрывает, что пользуется чужими предложениями по оборудованию. Вот их список бы и был интерес.
Ljo вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 23:55
naftul
А китайские производители Вас не интересуют?
naftul вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 01:26
Ljo
Интересуют, но в меньшей мере. Одним из пунктов сотрудничества является обслуживание оборудования, своевременное и гарантийное. В этом плане у инвесторов есть очень большие сомнения по китайскому направлению.
Ljo вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 06:08
Ещё раз спасибо.
Только хочу заметить, что производитель тары и производитель оборудования для линии - это в моём понимании абсолютно разные производители...
Если интересует именно техническая информация, а не стоимостные параметры, тогда надо идти от технологии. Уточняйте свои интересы, а то глобальные вопросы ни о чем, повлекут глобальный флуд. Любая автоматическая линия, тем более для массовых производств чего-либо, это куча разношерстного оборудования.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 11:18
Ljo
В том и дело, что интересует оценка параметров линии с точки зрения экономики. Вопросов на самом деле много:
1) "разношерстное оборудование" - каким образом происходит проектирование линии (учитывая возможности по отказу от некоторых этапов, например, от нанесения покраски, переложив этот пункт на плечи тех, кто заполняет банки) при учёте стоимости и рисках использовании того или иного оборудования с себестоимостью на те или иные партии (т.е. количество производимых банок). Кто этим занимается? Стоит ли брать "все включено", т.е. уже готовую полностью линию, либо компоновать лично с возможными подводными камнями, какова разница в цене между этими подходами?
2) Производители и материалов (алюминий на данный случай), и самого этого оборудования (производители этой "кучи оборудования"). Стоит ли разбивать, допустим, первый этап вырубки "таблеток" на покупку пресса и покупку штампа в отдельных компаниях, либо это излишний "головняк". Временные потери на такого рода действия?
3) Та или иная технология, как и партийность, будет диктоваться экономической целесообразностью, партийность не будет очень высокой, равнятся на лидеров в нашем случае не стоит, ибо сбыт не так велик. Соответственно, главный вопрос сейчас стоит с определением партийности, вкупе с технологией, и себестоимости при ней банки. Т.е. чем меньше стоимость банки, тем больше мы сможем сбывать банок, но дискретно. Хотелось бы определиться в рамках, пунктах экономии на том или ином. Сколько стоит каждый этап?
4) В идеале интересуют расклады или предложения от производителей на ту или иную линию. Чем больше предложений, тем лучше. Финансирование и сбыт того или иного проекта уже наша забота. Но мы должны оценить рентабельность предложений. Вопрос - где их можно получить в большем количестве?
Ljo вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 20:41
1) "разношерстное оборудование" - каким образом происходит проектирование линии (учитывая возможности по отказу от некоторых этапов, например, от нанесения покраски, переложив этот пункт на плечи тех, кто заполняет банки) при учёте стоимости и рисках использовании того или иного оборудования с себестоимостью на те или иные партии (т.е. количество производимых банок). Кто этим занимается? Стоит ли брать "все включено", т.е. уже готовую полностью линию, либо компоновать лично с возможными подводными камнями, какова разница в цене между этими подходами?...
Проектирование происходит стандартно, после выработки и согласования технического задания на проектирование. Где и задаются все параметры будущей линии. Все параметры выпускаемой продукции, производительность, используемое оборудование, сырье, да вообщем все! Кроме того, проектировщик автоматической линии, изготовитель, монтажник и обслуживающий субъект, в общем случае, это разные субъекты, и здесь тоже куча подводных камней при согласовании.
Красить пустую банку как ни странно сложнее, чем полную, так что перенос этого этапа техпроцесса на покупателя банок, выгоден. К тому же некрашенные банки, продать можно любому покупателю, а вот крашенную только тому кто заказал данный дизайн.
При приоритетности скорости отдачи от финасовых вложений, то лучше брать линию "под ключ", но это очень жесткая установка, и переналадить линию на другую продукцию, даже близкую, без серьезных вложений, практически невозможно,
а при необходимости переналадки линии, на другую продукцию или хотя бы над другой типо-размер банок, лучше проектировать индивидуально. Но это сроки и цены!
Поскольку я не занимался автоматическими линиями такого масштаба, то уверенно не скажу про все подводные камни.
Но, по моему опыту работы с автоматическим линиями, подводных камней не мало.
А стоимость? Линии такого масштаба это миллионы евров, так что собирая предварительную информацию, правильно делаете.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.06.2011 в 21:10.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 23:39
Ljo
В который раз хочется поблагодарить за конструктив в ответах.
Выдача технического задания невозможна без предварительной оценки предлагаемых вариантов. Следовательно, наш путь скорее к оценке линий под ключ, но тут возникает вопрос о планируемых трёх типо-размерах банок, а значит, некий вид смены продукции существует. При этом конечно никто не планирует параллельно запускать три линии. На данном этапе стоит острый вопрос, какие варианты компоновки возможны и сколько они стоят? Верить рекламным сказкам того же Rexam можно, но это путь в никуда. Есть ли какие-то центры консультирующие по этим вопросам?
Ljo вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 06:56
Попробуйте найти проектировщиков таких линий, лучше несколько разных, дайте им исходные данные и оцените их стандартные условия.
Если, уже имеется информация о типоразмерах изделий, это уже много У меня был случай, когда автоматическая линия под фасовку конфет проектировалась без точных размеров упаковочной коробки, (разработанный дизайн забраковали), а это как вы понимаете, были основополагающие размеры. В результате изменились форма и размеры коробки, количество укладываемых конфет, и ... половина предыдущей работы полетела в корзину. Так что максимум точной исходной информации, даст наиболее близкие цифры по стоимости и срокам всего проекта.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 16:37
Ljo
В том и вопрос, где бы их найти, этих проектировщиков.
Ljo вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 17:54
Тогда тему немного не так надо было назвать Раз требуются конструкторы-исполнители, а не технологи-информаторы
Хотя, правды ради, здесь хорошая команда нужна, объект-то не маленький получается. Практически завод-автомат.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 12:59
Ljo
Действительно, нужна команда.
Конструктора есть, но они зачастую проектировали только свой участок, если не сказать, что свою специфику участка или участков. К примеру, штампы один, конвейер другой... однако, ценовой принадлежности аспектов их результатов труда у них узнать толком не получается. С технологом беда ещё больше, таких линий - кот наплакал. Целесообразность того или иного вложения непонятна и скорее всего придётся "верить словам".
Спасибо за ответы...
Ljo вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 19:58
Ну зачем же обязательно "верить словам". Есть очень серьезная теория экономического обоснования технологических автоматизированных производственных линий.
Еще академик КОШКИН ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ полвека назад показал, пределы программы выпуска и сложность продукции, при которых автоматизация с применением роботов становится не выгодной и необходим переход к роторно-конвейерным системам. Совмещающим технологические и транспортные операции воедино. Проектируется подобная линия за 4-6 месяцев. Производство и монтаж еще 6-8 месяцев. И через год-полтора у вас будет производство с миллионной программой выпуска. (Естественно в подготовленное помещение)
Массовое производство алюминиевых банок очень показательный пример. Как раз роторно-конвейерные линии здесь очень уместны.
РОТОРНЫЕ И РОТОРНО-КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛИНИИ — оборудование, в работе которого используется принцип ротора, позволяющего в десятки раз увеличивать производительность труда.
Используя принцип ротора, инженер-конструктор (академик) Л. Н. Кошкин создал технологию, революционизировавшую машиностроительные и другие производства. Ротор представляет собой барабан, по периферии которого расположены агрегатные головки (рабочие органы), выполняющие различные технологические операции (в машиностроении, например, рубка, штамповка, вытяжка, термическая обработка и т. п.; в химическом производстве — дозировка сыпучих и жидких веществ, прессование и т. п.). Вращаясь, барабан (ротор) захватывает очередную заготовку (порцию вещества) и за один оборот последовательно совершает комплекс технологических операций.
Производительность линий определяется скоростью вращения барабана, числом рабочих органов и ярусов. С помощью роторных и роторно-конвейерных линий можно автоматизировать гальванические, лакокрасочные, сборочные операции, операции контроля, упаковки, т. е. практически любые операции во всех видах производства.
В отличие от конвейеров, вытянутых в линию, роторная линия, расположенная в виде карусели, требует в несколько раз меньшей производственной площади. В целях дальнейшей автоматизации производства и повышения производительности труда роторные линии компонуются в роторно-конвейерные, в которых осуществляется передача обрабатываемых деталей (материалов) с одного барабана на другой.
P.S.
Кстати, только роторные линии позволили в 1942 году в СССР наладить быстрый выпуск патронов и снарядов в миллионных количествах.
За годы последней войны наша промышленность изготовила, а армия израсходовала свыше 17 млрд патронов. Это так, просто для справки.
Кто проектирует линии для банок не знаю, а вот патронные линии в Туле делали
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.07.2011 в 00:09.
Ищу Информацию по технологии производства перекрытий darzet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.01.2011 15:41
Проектная документация для строительства ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА Nazarenko Oleg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.08.2009 08:21
Где можно найти информацию о рендере в 3ds Max/ Mercury Прочее ПО от Autodesk 9 20.10.2006 16:02
