не могу вочти в чертёжный лист
Ничего не понял. А еще раз нажать на ту же кнопочку? Может, ВЭ заблокирован?
Не совсем понятна проблемма. Если лист приближен так, что не видно рамки и поэтому лист не масштабируется, то жмешь на кнопку "папер/модель" - это переключает область просмотра.
Если на листе активировано "модель" (окошко активно, я так называю) и при этом при прокрутке колеса (или при др. способе масш.) не масштабируется изображение, то есть два варианта: 1. Модель находится в режиме перспективы, которая была установлена в 3Д-орбите; лечение ( ![]() ![]() 2. Отображение в окне заблокировано, т.е. окно показывает только определенный кусок модели (вроде похоже на пробл.); лечение: выделить окно (не активировать, а выделить) нажать правой кнопкой и в контекстном меню будет строчка со стрелкой "отображение заблокировано", наводишь на нее и там ставишь галку напротив "нет". Ну, или заходишь в свойства окна (выделил окно, правой кнопкой, свойства) и там находишь эту строку и делаешь вышеописанное.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
