Узлы скатной кровли по металлическим стропилам
Posrednikov , спасибо! Альбом буду искать, хотя труба врятли подойдет. Наверно, нужно уточнить: кровля двускатная, стропила - двутавровая балка. Далее прогоны из бруса 20х20(или меньше т.к. шаг стропил разный) и выше стандартный пирог для фальцевой кровли. Я архитектор, так что супердетализация мне не нужна. Моя задача дать шаг балок , уклон кровли, и сечения в характерных местах. Спасибо всем.
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Возник вопрос по кровле
надо сделать так как на картинке без прогонов, без балок, без затяжек на балконе старый вариант (прилагается) не проходит Варианты 1 Монолитная рама стропильная конструкция из металла 2 Данный участок кровли из монолита [ATTACH]1176717118.rar[/ATTACH] |
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
также сделано перекрытие первого этажа Распор за счет трения рамы по перекрытию и за счет сцепления колонн рамы с перекрытием по аналогии с работой кладки на срез Стропильная конструкция по раме из металла (дутавры) возникают жесткие узлы из монолита это нереально залить? [ATTACH]1176790791.dwg[/ATTACH] |
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Залить реально, только смысла особого не вижу.
При вертикальной жесткой раме горизонтальные реакции на колонны все равно будут. Вопрос только в отношении пролета рамы к высоте. А жесткий узел в коньке можно сделать и без монолита. И весить он будет гораздо меньше. Я говорил о том, чтобы в уровне оголовка колонны вывести консоли в констр. стены, которые брали бы горизонтальные усилия на себя. Между собой консоли можно перевязать, тогда их нужно считать на изгиб по двум плоскостям - в вертикальной плоскости от вертикальной реакции от рамы и в горизонтальной - от распора. Думаю реально развязать их в уровне перекрытия. Гемор конечно, может, что-нибудь еще придумаете - поделитесь. |
Возник вопрос. В ходе проектирования притопал к такому узлу. ЯЧтоб не кроить фасонки решил делать прокладки t10. Непосредственно вопрос: такие прокладки обязательно приваривать к поясу фермы или нет? Прошу помощи зала
![]() [ATTACH]1178601520.jpg[/ATTACH]
в итоге я решил приваривать прерывистым швом вдоль профиля, катет 5 ![]()
