после заштукатуривания отключает автомат в коробке
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > после заштукатуривания отключает автомат в коробке
Непрочитано 28.06.2011, 13:14 #1
dik-son
Kazan
Перед тем как поставить кухонный гарнитур, перенесли розетки по соответствующим местам. От одной розетки ответвили на две 16амперные, а 25амперную для варочной панели просто удлинили до цоколи. Стены бетонные, штукатурка 2см, вот и скоблили стамеской штробы, проложили 3-хжильные провода (с заземлением), в местах ответвления провода соединены ч/з клеммники, все проверили, ток идет, розетки работают. В коробке соотв. автоматы отключили и все борозды зашпаклевали. А на следующий и день попробовал включить автомат для этих розеток, но сразу отключается общий автомат. Подождал еще один день, все равно так же, оба автомата на 16 и 25 ампер не могу включить
Думаю может дело в том, что еще не достаточно все высохло и срабатывает заземление, скока ждать то надо, е-мое, завтра уже придут сборщики...
будьте добры, объясните
Непрочитано 28.06.2011, 15:56
1 | #2
Main Urod
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Если думаешь что срабатывает заземление, значит у тебя где-то нарушена целостность изоляции. Вытаскивай провода и прокладывай заново. И лучше сразу как надо: в гофротрубе и с монтажными коробками.
Main Urod вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 17:02
1 | #3
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Если все так срочно - ищи вменяемого электрика с прибором "высоковольтный мегер" (именно так, только вменяемый электрик поймет) и мегери все провода поштучно, предварительно отсоединив их с обеих сторон. По слабой изоляции и узнаешь гадский провод
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 17:43
1 | #4
Main Urod
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Неееее.... Лучше с прибором "низкоомный покладун" и только высоковменяемый электрик поймет что им класть и на что.
PS А вообще, приборы имеют официальные названия, которыми и пользуются вменяемые электрики.
1 | #5
Roman3R
В первую очередь необходимо проверить нет ли замыкания в розетках , если там все в порядке - проверьте на наличие замыкания в местах соединений в коробках , если там ажур тогда дело в проводах .
Roman3R вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 17:51
1 | #6
Reyt
Клеммники тоже заштукатурили?
Reyt вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 18:24
1 | #7
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
У какого электрика есть такой прибор, тот знает, о чем речь. МегаОмметр. В простонародье - мегер. Например, М4100, как на картинке. В норме, как помнит мой склероз, сопротивление фазной изоляции д.б. не менее 0,5 мОм. Сейчас есть и цифровые, но я их не люблю... Тут есть высокие Вольты, как ни крути
А вы из какой области быть изволите? Электрик или так... рядом проходили?
http://www.astena.ru/m4100-3.html
В MEP моя буква - Е
Последний раз редактировалось Andi55, 28.06.2011 в 18:59.
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 22:17
dik-son
Kazan
Отковырял все места соединений с клеммниками, все заработало, решил просто наклеить сверху картон и затем обои, благо все закроется кухонной гарнитурой.
Еще вопрос:можно ли в одном месте от одного конца провода подсоединить 2 розетки, один с заземлением, а другой без?
dik-son вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 16:34
1 | #9
Main Urod
Конечно мимо. А название мегаомметр на заборе прочитал. Рядом с трехбуквенным словом. Также там было написано, что при его цене, электрики с ними так и шастают...
Какая прелесть! Квартиру от пожара уже застраховали? Хотя сомневаюсь что страховку выплатят.
Можно. Вам уже теперь все можно...
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 17:18
dik-son
Kazan
Слушайте, уважаемый, так и хочется вам нахамить... Раз все знаете могли бы сразу внятно объяснить как делать, а не растягивать ответы на неделю... хотя о чем я говорю, надо же себя самым умным показать...
dik-son вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 21:58
1 | #11
Main Urod
Да пжалуста. Думаете удивите? Да ни капельки...
А вы что-то спрашивали? Еще раз перечитал ваше исходное сообщение. В нем вопрос из серии "Уважаемые ученые, у меня в подвале раздается непонятный стук. Объясните, что там стучит".
Видите ли, тут форум проектировщиков, а не экстрасенсов. Поэтому по умолчанию подразумевается, что проводка выполнена в соответствии с нормами. Нет, у меня конечно возникло подозрение при фразе "Думаю может дело в том, что еще не достаточно все высохло", что вы заштукатурили клемники, провода и т.д, хотя то что это делать нельзя, следует из школьного курса физики для 8-и классников. Но тут есть нюансы: Да, я готов помочь коллеге при сложном вопросе и рассчитываю на аналогичную помощь. Но это не значит, что я готов сделать вам нахаляву проект. Что явно требуется, учитывая сколько ошибок вы допустили только при описании текущей проблемы (и сколько вы по незнанию просто не описали). Потому что я зарабатываю на жизнь выполнением проектов. Я для этого учился 6 лет в институте и 10 лет в соответствующих организациях. При этом проходя ежегодно недельные курсы и экзамен по подтверждению квалификации. Вы же явно считаете себя великим электриком, на основании того, что умеете вкручивать лампочку в патрон и умея закрутить винты на клеммники. Считаете? Ну и считайте. НТД придумали не для того, чтобы гнуть пальцы, а из-за того, что за кажной строчкой стоит ЧП. Если написано, что нельзя бетонировать провода, значит на этом кто-то где-то сгорел. Если сейчас даже провода выпускают с изоляцией не поддерживающей горения, а вы собираетесь на клеммники положить картон и заклеить обоями? Да в путь, хотя про переходное сопротивление вы явно не слышали. Вы думаете я или кто-то с форума ужаснется и из страха сделает за вас всю работу? И не мечтайте. "Скупой платит дважды". Это придумал не я. Съэкономили на грамотном электрике? заплатите на порядок больше потом за восстановление квартиры и за квартиры сгоревших по вашей милости соседей. А если кто погибнет, то и сядите. Это ваш выбор.
Мне? Нет, не надо. Тут достаточно спецов помимо меня, чтобы быстро скинуть меня с позиции "самый". Электрик, это ремесленник. Он может быть хорошим или плохим. Но не может быть "самым". Ибо "самые", это гении, вроде Теслы.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 00:46
dik-son
Kazan
Зачем вы мне все это рассказываете, зачем заниматься демагогией, еще не поленились и потратили свое время на цитирование и трактовку моих слов. Какой проект? еще и на халяву. Требовалось розетку перенести на кухне, мне что, проект у вас заказывать? Если смеситель на кухне начнет протекать сразу раздел ВК заказывать в придачу с ПБ?
Я вообще не электрик, мало того в электрике я ноль, спросил совета, так как раньше с этим не сталкивался. Знаю и умею делать свою работу и не лезу не в свою область...не лез, по крайней мере, подумал, ну что ж я, проводки не смогу подсоединить... У вас в каждой фразе пафос, чувствуется надменность. Не я первый вам это заметил, вас что жизнь обидела, неужели нельзя быть дружелюбнее, или пройти мимо, раз не можете?
Хорошо, уважаемый ремесленник, давайте посмотрим:
впечатляет, правда, почувствовал себя перваклашкой
Да, я был величайшим электриком... но теперь не считаю. Теперь вы для меня не иначе как Тесла.
бетонировать нет, раствором или алебастром можно?
не на клеммники, а сверху отверстия, сделать на подобие соединительной коробки. Сейчас уже взял и закрыл эти места крышкой от соед. коробки, чтоб был постоянный доступ, среда теперь более-менее не горючая, клеммники вот такие:
, ни с чем инородным не контактирует и еще чуть намазал вазелина. Так нормально?
<...> Разборки в личке или чате /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.07.2011 в 03:01.
dik-son вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 00:53
клеммники вот такие
в топку эти клеммники
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 06:45
dik-son
Kazan
так...в топку значит в топку, какие тогда?
dik-son вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 10:08
какие тогда?
вот эти http://www.stelmarket.ru/katalog/wago.htm
Непрочитано 01.07.2011, 10:31
Forrest_Gump
Щелково МО
правильно люди советуют - те винтовые клемники не сильно надежные. легко плавятся (уж отчего поплавились у меня - не знаю, видимо из-за переходного сопротивления?! хотя винты затягивал старательно :-)). а эти самые подружиненные клеммники Wago (которые серия 222) - сказка, мне понравилось (правда защелка порой туговато открывалась).
Forrest_Gump вне форума
