Необходимо создать надежный контакт нихром диам.1мм + медь (многожильн. провод диам.1мм
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Да, только через механический контакт. Пайка-сварка нихрома-меди - не катит. И чтоб контакт решен был на керамике, а не пластмассе.
А ток большой? Посмотри как в электропечках сделано, там применяют разъемный контакт и все работает.
В MEP моя буква - Е |
developer Регистрация: 18.10.2011
China,Shenzhen
Делается элементарно! Делаешь плотную скрутку приемущество в намотке за медью....отрезаешь лишнее чтоб осталось 3 мм плотной скрутки...берешь блок питания ставишь 20 вольт 5 ампер с крокодилами....в один зажимаешь угольный стержень(можно вынуть из старой батарейки ААА или АА...неважно)вторым хватаешь скрутку так что бы оба провода и часть скрутки примерно 1 мм были зажаты...2 мм торчат из крокодила...и начинаешь тыкать электродом в срез скрутки....пока не появится хороший шарик из расплавленных металлов.Вот и все!
вот они "китайские технологии" в действии
делаем плотную скрутку, далее латром наргеваем до видимого свечения, в это время пинцетом ложим на скрутку кусочек ляписа (азотнокислого серебра) он оплавляется с разложением до металлического серебра, которое очень качественно сплавляет скрутку. просто и качественно.
