Безригельное безкапительное монолитное перекрытие.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Безригельное безкапительное монолитное перекрытие.
Непрочитано 28.06.2011, 14:15 #1
tesibiy
Подскажите, кто работает с монолитными перекритиями, принципы расчета и армирования безригельного безкапительного монолитного перекрития. Возникли проблемы с армированием на надколонные моменты, расчет зделан в Мономахе, но естественно программа выдала довольно серьезное армирование (сетка колон близко к 6х6, толщина предварительно 18см, здание общественное 9-ти этажное), потому я решил сделать контрольный пересчет в ручную, но рекомендаций по расчету именно таких перекрытий никак найти не могу.
Последний раз редактировалось tesibiy, 28.06.2011 в 14:21.
Непрочитано 28.06.2011, 15:12
SergeyKonstr
http://http://dwg.ru/dnl/load.php?id=2033&z=.rar
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 15:30
tesibiy
Спасибо огромное.
tesibiy вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 09:29
rain_day
Не могли бы Вы продублировать? Ссылка недоступна
rain_day вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 09:39
Pavel86
Да вроде также как и капительного.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 09:41
Antoven
я так понял, что предыдущая ссылка должна иметь вид http://dwg.ru/dnl/2033 .
Но там используются "условные ригели"
Antoven вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 09:45
igr
Конструктор
Вы бы взяли толщину 200 проще былобы
igr вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:18
Pavel86
Может это вам поможет
Тип файла: pdf mmetbezbalperekritie.pdf (1.40 Мб, 264 просмотров)
Pavel86 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:33
igr
Конструктор
Надо бы в другой программе проверить , а ты это для диплома
igr вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 11:01
Pavel86
Скорее всего, возможно программа завысила моменты поэтому и мощное армирование получается.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 15:29
igr
Конструктор
Она ничего не завышает, что даете то и считает, толщину сделайте 200 мм
igr вне форума
монолитное перектытие, сетка колонн 9*9 goodwin2011 Железобетонные конструкции 34 05.04.2011 18:16
Помогите пожалуста расчитать Монолитное ЖБ перекратие опертое по контуру. Мекан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 29.04.2009 02:24
