Рисование контура 3D фигуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Рисование контура 3D фигуры
Старый 26.05.2006, 22:57 #1
Tapac
Никак не пойму как сделать банальную вещь - рисовать 3D фигуру без невидимых линий, но чтобы кривые поверхности не покрывались сеткой, как при использовании команды HIDE.
[img]http://img98.**********.us/img98/5333/gaika6as.gif[/img]
На рисунке то, что получается командой HIDE (слева) и то, что требуется (справа).
Заранее спасибо.
Старый 26.05.2006, 23:17
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Если я не ошибаюсь, такую "банальную вещь" делает разве что AutoCAD 2007. Хотя может я путаю и тот режим вовсе не Hide называется, там их куча новых. А как если не секрет получена вторая фигура? Обычно такое прориросовывается, когда 3D Orbit включена. Я сам сталкнулся с подобным, когда надо было пространственную конструкцию из труб нарисовать. А они - сплошные цилиндры, и все в этих полосочках кривых.
А вообще уже много сказано было по поводу этой штриховки. Вроде как не меняется она на "человеческую".
Алексей Викторович вне форума
Автор темы   Старый 26.05.2006, 23:53
Tapac
Спасибо! А то мне казалось я один такой неумелый, не могу простую вещь сделать. Кажется, надо переходить на AutoCAD 2007.
А картинка справа получена в Paint'е стиранием всего лишнего
Еще я изголялся - делал фигуру белого цвета, на полную мощность включал фоновое освещение, а ребра при этом красил черным цветом. Муторно опять же и не всегда помогает...
Tapac вне форума
Старый 27.05.2006, 05:40
Profan
Похожая тема:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=24093wE
Profan вне форума
Старый 29.05.2006, 18:06
ki
Constructor
SPb
Привет. Может пригодится. Сделано командой _solprof.
После ввода команды АКАД спрашивает:
1. создавать слой для невид. линий, лучше согласиться (создание по умол.);
2. разместить на плоскости или в 3Д (по умолчанию в плоск.)
3. оставить линии образующие кривые поверхн. (по умолч. удаляются)
Вот файлик как пример.
[ATTACH]1148911595.dwg[/ATTACH]
ki вне форума
Старый 29.05.2006, 23:02 все очень просто
Mihael
все очень просто комманда: DISPSILH помоему толи 0 толи 1 попробуй. 1- скрывает 0 - открывает
Mihael вне форума
Старый 30.05.2006, 10:13
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Подскажите как убрать внутреннюю полость в 3д теле? Вот рисунок. :?
[ATTACH]1148969621.dwg[/ATTACH]
Я не мастер ... Я только учусь.
Рашит вне форума
Старый 30.05.2006, 10:49
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Так в этой теме вроде вопрос изначально был про штриховку криволинейных поверхностей. А в этом теле не плоскость, а другое тело вырезанное из него я так понял. Тут можно просто выбрать режим hide и внутренностей видно не будет.
Старый 30.05.2006, 11:27
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Тело надо именно заполнить а не скрыть. Вот это не получается, если даже другое тело внутрь запихнуть и объеденить.
Рашит вне форума
Старый 30.05.2006, 11:37
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Да уж. Солид этот вообще никакой обработке не поддается. Может из-за того что он в какой-то сторонней программе создан? Типа RCAD.
Старый 30.05.2006, 11:46
SPDS нюхом чую...
Старый 30.05.2006, 12:12
Господи, как же это тело прорисовывали-то? По отдельности еще кое-как понимаю последовательность, но все вместе...
Что самое интересное, так это то, что дамп объекта показывает его "неправильность". Если записать файл в dxf выше 12-й версии, то после открытия ничего принципиально не меняется. Мораль - либо сохранять в dxf 12, либо перерисовывать. Правда, после dxf12-ки вместо тела будет анонимный блок
Старый 30.05.2006, 12:47
ki
Constructor
SPb
Ну и хреновина.
Мне кажется, что проще всего - это образмерить енту деталь и нарисовать заново. Если хочешь, то могу нарисовать, бездвоздмездно, гы, т.е. даром.
ki вне форума
Старый 30.05.2006, 13:26
Сорри, но в более ранней версии сохранить не могу
[ATTACH]1148981175.dwg[/ATTACH]
Старый 30.05.2006, 13:41
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Это такой телескопический лоток, в дорожном строительстве применяется, правда это одна половина. Зеркально отразить и обьеденить и получится то что надо.
Рисунок получился почти правильный, спасибо.
Рашит вне форума
Старый 30.05.2006, 13:51
Как рисовал - сделал солид (прямоугольник вытянул), а потом slice'ом обрезал "лишнее".
Старый 30.05.2006, 13:55
Сообщение от kpblc
А, так ты перерисовывал? :roll:
Старый 30.05.2006, 13:59
Ага. Это проще, чем пытаться программно сделать. По крайней мере мне
Старый 30.05.2006, 15:52
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Ну, вот примерно так получилось.
Трудность была в обрезке граней, и выдавливании составляющих объектов.
Лишнее срезал, командой _slice.
[ATTACH]1148989956.dwg[/ATTACH]
Рашит вне форума
Старый 30.05.2006, 16:04
Ну ничего. Размеры, вот только, в метрах?
