Отверстие в монолитной плите перекрытия под лифт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстие в монолитной плите перекрытия под лифт
Непрочитано 28.06.2011, 16:35 #1
ТИСИЗ
Добрый вечер, подскажите пожалуйста есть параметры лифта а именно размеры шахты в плане 1300х750 мм, отверстие в плите перекрытия брать таких же размеров или на сколько его увеличить просто не понятно, размер шахты что подрузомевает внешние размеры или внутренние, где можно посмотреть
afrika16@mail.ru
Последний раз редактировалось ТИСИЗ, 28.06.2011 в 16:48.
Непрочитано 28.06.2011, 18:09
AlexRudz
Конструктор
Для начала уточните размеры шахты. Точные размеры шахты можно посмотреть на сайте производителя лифтов( по крайней мере для Могилевлифтмаш ).
Отверстие в плите: мы обычно в монолите делаем весь тамбурно-лифтовой узел и плиту опираем на стенки лифтовой шахты. Т.е. отверстие в плите получатся по размерам равным внутренним размерам лифтовой шахты.Но есть один момент закладные детали попадают в торец плиты.
Надеюсь чем-то помог.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
Добрый вечер. Скажит пожалуйста, как объяснить отсутствие деформационного шва в монолитной плите перекрытия длиной 51 м? Анна Алексеевна Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2011 09:21
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
