Как безопасно переносить пользовательские наборы палитр (Pallets) ?
Revit
Moscow
А кто мешает использовать ContentBrowser? При работе с ним импорт-экспорт палитр нервно курит бамбук в темном углу.
Архитектор Регистрация: 11.03.2009
Новороссийск
![]() с помошью _AecContentBrowser - как ни пытался (импортровал по одной и наборами) - ни чего не получилось! Научите пожалуста, неужели в ACA готовую панель не добавить? Последний раз редактировалось Largo GT, 28.09.2011 в 13:13. |
Наверное, нет. А что?
Largo GT
http://www.youtube.com/watch?v=S5yd4E1nOxE PS ... а здесь пдфка >>> http://communities.autodesk.com/cis/...са-autocad-mep Если палитр много и вы затрудняетесь с выбором, то: 1. создайте новый каталог и перенесите в него нужные палитры. 2. каталог перенесите в др. место на диске 3. заархивируйте и перенесите на др. комп. 4. разархивируйте архив 5. перенесите палитры или оставьте на месте, если они уже там где надо п. 1,2,5 проделайте обязательно с помощью публикации из Библиотеки компонентов - ContentBrowser, из контекстного меню каталога!!! PS ...советую пользоваться "Проектными палитрами" с ними гораздо проще работать! При изменении путей (перенос, копирование, создание др. проекта на его основе) они автоматически обновляются!!! Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.09.2011 в 22:54. |
Новороссийск
спасибо за матетериал, буду разбираться наскоком не получилось... Такой вопрос: если палитры созданы в обычном AutoCadе (не вертикальное приложение) с помощью этой инструкции палитру прикрутить к Architecture получится ?
Теоретически можно, но у меня получалось достаточно долго и геморройно. Если до вечера Виталий не ответит, потом расскажу как я делал.
Привет всем! ))
Для переноса палитр в Autocad когда-то работала функция "Адаптации палитр", с тех пор не проверял, возможно она по-прежнему работает. Так что послушаем Алексея. Однако, что ещё могу сообщить о палитрах. Если кто читал пдфку, (см. выше) то там написано, что палитры состоят из нескольких взаимосвязанных файлов... и т.д. Суть публикации палитр в том, чтобы обновлять пути к dwg файлам прописанных в палитрах - xml файлах. Т.е. внутри xml файлов изменять пути к dwg и др. вспомогательным файлам. При определённых навыках это можно сделать и вручную с помощью XmlNotpad от Microsoft - http://www.microsoft.com/download/en...n.aspx?id=7973 А именно командой поиска и замены одной строки на другую! |
Новороссийск
Offtop: что-то правка сообщений не работает...
самое интересное что расширение моих палитр xtp, может в этом вся беда. Прочитал в пдфке касаемо Копирование, перенос инструментальных палитр, создал каталог в библиотеке, опубликовал с указанием путей к файлам, в каталоге ничего не появилось... |
Рассказываю как делал я:
1. В AA прописываю дополнительный путь к ранее созданным палитрам (безо всякого экспорта / импорта). 2. Снимаю группировку палитр, чтобы отображались все 3. Активировать нужную палитру 4. Запустить ContentBrowser, создать там новую палитру и войти в ее редактирование. 5. Перейти в АА, правый клик на инструменте - Копировать. Войти в ContentBrowser, правый клик - вставить. И так пока не задолбает или инструменты не кончатся. Можно, конечно, попробовать atc-файлы напрямую редактировать, только вряд ли это что-то даст. У меня, по крайней мере, не получалось. Проблема при редактировании еще и в том, что atc-файлы не являются (точнее, раньше не являлись; как сейчас - не знаю, проверять некогда) полностью "валидными", то есть не отвечают формальным требованиям xml-описаний. И попытки использования, например, XMLNotepad от Microsoft только губят ситуацию. Я работал через Notepad++, но это тоже удовольствие ниже среднего.
PS Цитата:
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.09.2011 в 12:39. |
Новороссийск
Offtop: у автора страшивать не пытался, потомучто был у него на форуме, читал похожие вопросы, ответы примерно такие: AA - фигня переходите на Revit Цитата:
вобще могу вставить ![]() Последний раз редактировалось Largo GT, 28.09.2011 в 14:10. |
Largo GT
Палитра действительно оказалась акадовской. Чтобы её загрузить нужно АА запустить в режиме Autocad, во время инсталляции для этого специальная иконка предлагалась. Вот с этой иконки загружаем АА в режиме Autocad, далее по инструкции. Пути к файлам инструментов поменять вручную. Чтобы палитру перетащить в AA нужно открыть из проводника C:\Program Files\Autodesk\...Ваш продукт...\AecCB.exe и скопировать всё в новый или существующий каталог. Всё PS В "Адаптации палитр" функция Импорт/Экспорт работает!, т.к. она для акадовских палитр, её убрали в соответствующий профиль. проверено на AMEP2012RUS имхо зря убрали, теперь придётся таким вот макаром действовать!)) Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.09.2011 в 11:34. |
Новороссийск
У меня все таки получилось правильно прикрутить эти панели !(я это сделал за день до вашего сообщения) Проделал все на Win 7 AutoCAD 2012, ACA 2012 1.Сначала в "обычном" AutoCAD нажал Ctrl+3, нажал ПК мыши, выбрал "адаптация панелей", в левом окошке - "Импорт" и выбрал файл панели с расширением .xtp, первая часть готова ![]() 2.В AutoCAD Architecture нажал Ctrl+2, в дереве папок нашел файл панели с расширением .dwg, ПК-создать инструментальную палитру. Нажав Ctrl+3 увидел в самом верху вкладку с новой панелью. Затем закрыл AutoCAD Architecture!, скопировал файл панели с расширением .atc из "обычного" AutoCADа (c:\Users\User_name\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\R18.2\rus\Support\ToolPalette\Palettes\Fas_92CDB627-A8DF-4466-AFBD-FD5DC1351ED1.atc) в папку AutoCAD Architecture (c:\Users\User_name\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2012\rus\Support\WorkspaceCatalog (Metric)\Palettes\Fas_6B5E0D98-2649-4183-A9F0-CC1B0E58F613.atc) т.к. названия файлов отличаются переименовывал файл "обычного" AutoCADа как в AutoCAD Architecture пример: Fas_92CDB627-A8DF-4466-AFBD-FD5DC1351ED1.atc в Fas_6B5E0D98-2649-4183-A9F0-CC1B0E58F613.atc. Запустил ACA и возрадовался панелькам ![]() |
