можно ли надстраивать над гаражом
очень просто: берете массу гаража (плотность пескоблоков умножить на толщину, высоту и длину стен, плотность железобетона - на толщину, длину и ширину монолитной плиты), добавляем расчетную снеговую нагрузку, умноженную на площадь крыши, потом прибавляете массу верхней надстройки (так же: стены, перекрытие, плюс вес конструкции пола), эксплуатационную нагрузку - 200 кг на кв.метр площади.
Нюанс: какая конструкция у пола гаража? Если пол - монолитная армированная плита, и арматура заведена в фундамент, то добавляете массу этого пола и нагрузку на него (для гаражей я её не помню, посмотрите в СНиП "нагрузки и воздействия") Потом делете полученную массу гаража на площадь фундамента (ширину фундамента умножаете на длину), получаете некое среднее давление на основание фундамента (реальное давление можно найти, если учесть распределение нагрузки на фундамент, жесткость самого фундамента и знать характеристики грунта под фундаментам). Сравниваете полученное "среднее давление" с несущей способностью грунта (Вы, кстати, её знаете?) и если несущая способность не в 10 раз превышает давление, то значит нужно вызывать специалиста, который ответит на Ваш вопрос, проведя точные расчеты, оценив состояние фундамента (может, ему уже даже гараж-то нести невмочь, а мы его надстройкой еще нагрузим?), стен, кровли гаража, а так же гидрогеологическую обстановку.
"Знающие люди" прежже всего должны знать что у вас там за грунты, матераилы, про конструкции гаража побольше.
ЗЫ Если брус дорого - нехай деревянный каркасник делает.
Какова глубина заложения фундаментов, имеется ли подвал?
При ширине ленты 40см при глубине заложения 1,5м при любых грунтах основание пройдет под эту копеечную нагрузку, по крайней мере по несущей способности, да и по деформациям (в крайнем случае в нелинейной стадии). Тем более что основание уже уплотнилось. |
эээээ нет, я уже инженер
![]() да вот, про грунты то у них я не вкурсе. но у нас у всех в иркутске глина и суглинок походу дела. да ширина то 40см, а вот глубина нифига не метр и не полтора)) там как все дачнеки-удачнеки на штык лопаты бетонируются) вот нашел фотку, не знаю может поможет чем поспособствует.) никаких подвалов нету точно. сегодня вечерком засяду накорябаю в автокаде, выложу тут на критику)) ну и советы сообствено) они вот хотят где люди стоят, там замутить что то аля веранды, пристрой какой нибудь. получится если с лева напрово: цоколь-бойлерная, гараж;1 этаж-веранда, и сам домик там по периметру гаража, но зачем то хотят от края отступить на метр-полтора. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
А вопрос сейсмики никого не интересует? Я понимаю, что ответственность сооружения не столь высока, но все же.
Несущую способность грунта принял бы 2-2,5кгс/см2. А собрать нагрузки для инженера не такая уж проблема.
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
Братск
Возможно. Но все-таки - это же ненасыпной грунт, а грунт находившийся какое-то время под нагрузкой (уплотнение есть, пусть небольшое). Хотя...
Все ваши рассуждения из темы "если бы да кабы". Если проектировать придерживаясь строительных норм, то нужно ясно себе представлять что за грунт, а не гадать на кофейной гуще, и скорее всего такой фундамент не выдержит веса надстройки. Вполне возможно что он по расчету и вес гаража не держит, однако далеко не всегда строители соблюдают нормы...
не видел еще ни одного строителя, который делал все по нормам.
как то все печально для нее, в смысле хозяйки, складывается, ну ее на фиг завтра буду отговаривать тоже от идеи постройки сверху. у нее 2 девки маленькие не дай боже еще чо обрушится. |
Братск
Нитонисе - 3 поста и ни одного дельного совета...
nikitos, соберите нагрузки от сущ. части, от настройки на погонный метр фундамента. Несущую способность грунта можно прикинуть по таблицам (см. справочник проектировщика. основания и фундаменты). Если расчетные нагрузки больше, чем несущая способность грунта, а строить очень хочется, то есть целая куча вариантов усиления/увеличения фундаментов и пр. Не все так сложно. ![]()
Вы сами-то понимаете, что говорите? Ленточный фундамент под гаражом - это самое меньшее 5 кв. м. Даже на ОЧЕНЬ слабом грунте с несущей способностью 15 тонн/кв.м. грунт под таким фундаментом выдержит 75 тонн - вес хорошего кирпичного дома 10х10. А тут скворечник хотят сбацать из пеноблока...
зачем пугаете неизвестно чем?
Что вы называете "очень слабым" грунтом? Если там насыпной грунт, то на нем вообще строить нельзя. Предположить что прямо с поверхности идет нормальный грунт - трудно. Но даже если это и так, то при заглублении в 20 см может так случиться, что 150 кПа не наберете.
Ну откуда там насыпной? Сад, в саду - гараж. Вы полагаете, садовый кооператив на отвалах организовали?
по поводу глубины - обычно, все-таки, черную землю из-под фундамента убирают. Значит, даже если глубина 20см, все равно там уже глина (ну или что там у них под плодородым слоем?), соответственно 2 кг/см2 можно ожидать. Ну с запасом - 1,5. Даже если 1 - все равно 50 тонн грунт выдержит, этого вполне достаточно.
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Ну и какая сейсмика? 8?
Фундаменты не самое главное стоял и исчо простоит а вот при возможной сейсмике не убило бы людей и все ок
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
