Подскажите господа железобетонщики, достаточно ли армирование стен?
Навскидку.
Когда стены выполняются из бетонных блоков для стен подвала, то блоки вовсе без армирования. В данном случае сетка применяется больше как противоусадочная, чем рабочая. По сути, можно применить даже d=6-8 мм при шаге 200 мм. При армировании стены двумя сетками необходимо их соединять между собой поперечными стержнями с шагом 600 мм. |
Ваши стены наверника опираются на монолитный фундамент, который и должен быть заармирован, а стены армировать при ваших габаритах не нужно. Единственное если вы будите сами выполнять бетонные работы, не зная всех правил, то советую ставить противоусадочные сетки (см.пост #4)
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Для #3
Первоначально оптимальность того, или иного, строительного решения определяют архитекторы. Задача конструкторОв - его реализовать. Поэтому... Вам, видимо, следовало-бы (для начала) обратиться именно к НИМ (архитекторам): на предмет правильности принятых Вами установок (несущие стены из пеноблоков 500мм, стены подвала - такие-же (не всякий из них с этим согласится)), да и планировки ИМ покажите, фасады тоже (т.е. - думайте не только о себе, но и о тех, кто имеет глаза и не сможет не смотреть на Ваш "коттедж двухэтожный, стены из пеноблоков... (и т.д.))". А если уж выбрали свой подход к СВОЕМУ будующему дому - не нужно его менять. |
Господа! Подскажите пожалуйста, какие требования предъявляются к сварщику при монтаже подкрановых металлических конструкций (надземных)? | Sew | Разное | 3 | 27.12.2010 21:49 |
Господа! Подскажите, пожалуйста, приоритетность СНиП над НПБ (или наборот)? | Ccross | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 20.12.2010 09:08 |
Подскажите господа как бороться с dwf | muxa | AutoCAD | 10 | 15.11.2010 09:49 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Уважаемые господа! подскажите пожалуйста как скопировать сво | krapivka | AutoCAD | 2 | 18.06.2007 14:23 |
