1 | | #1 |
Ферма (Максвелл-Кремона), не могу рассчитать
Пират
Бути Бэй
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
150 просмотров, это где то 70-80 челоовек построивших диаграмму и зашедших в тупик )))
опорные реакции точно правильно посчитаны? имхо оба стержня 2А можно считать нулевыми. Так же нулевыми будут стержни НП и ИК по правилу шарнирных ферм. Где ошибка пока не понимаю ))
куплю справку |
Азаматик, честно говоря - не понял почему вас так заклинило. В стойке на конце консоли и в примыкающем к ней участке нижнего пояса нулевые усилия. Тогда в верхний узел стойки на конце консоли приходят только два ненулевых стержня - раскос и участок верхнего пояса. Решается элементарно. Во второй стойке в консоли действует сжимающее усилие 830 кг - равное нагрузке в верхнем узле этой стойки. Тогда усилия в обоих участках верхнего пояса в консоли равны между собой. Дальше разжевывать не буду.
Я не понял - это вам препод задачу по теормеху задал (в июле месяце! Ха-ха!) или это вы сами методом Максвелла-Кремона мазохизмом занимаетесь? Давно бы уже ну хотя бы методом вырезания узлов задачу решили. Offtop: Кстати, во многих расчетных программах, например, в том же SCAD, даже в режиме демоверсии можно решать задачи с количеством элементов до 50. Для студентов вполне сойдет. И вашу ферму можно спокойно посчитать. |
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Хех, я как раз посчитал всё. НО. Вся часть правее левой заделки считается по Максвеллу. А вот левая часть только вырезанием узлов.
Есть ещё вторая ферма, она похожа на первую, только обрезана на 1 раскос справа. Там уже похожая ситуация, и левая часть опять считается вырезанием узлов. Так как в стойке Г/Д график заходит в тупик, так как на графике точка Д справа, совпадает с Г. Но в этой стойке есть усилие. Вот. Теперь осталось понять, почему так, и было бы прекрасно. ![]() Леонид, это по работе. Просто не считал такие нестандартные для меня фермы, я начинающий инженер нулевой категории. ![]() В общем, теперь вопрос стоит так: почему (или как?) консольную часть не посчитать по Максвеллу-Кремону? Или у него есть какие-то оговорки?
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 03.07.2011 в 02:20. |
Азаматик,
Неправильно посчитаны опорные реакции (см. чертеж) Leonid555, Графический метод определения усилий в фермах отличается от метода вырезания узлов отсутствием трудоемких математических вычислений, а при использовании современных графических инструментов (типа autocad) - абсолютной точностью результатов. |
Бути Бэй
Смешно
![]() Хотя, может, в левой заделке можно воспользоваться правилом, что слева и справа усилия равны, а в перпендикулярном=0, но там реакция, а, значит, N=R. Но косяк в графике остается всё равно. Так вот, встает вопрос - что делать со стержнями Г-Д и 1-Г?
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 03.07.2011 в 14:31. |
Бути Бэй
Хорошо, но со стержнями то что делать? На одном графике нельзя получить верные Г-Д и 1-Г одновременно. Почему
![]() А если 1-Г не существует, то что тогда в этом месте, как определить усилие? Как вариант, мы можем считать узлы с заделками ненагруженными (реакция - это второй параметр). И, по правилу, сказать, мол, у нас там 3 стержня, 2 на одной плоскости. Значит, усилия в них равны, а в перпендикулярном стержне усилие=0. И потом уже добавляем реакцию. Но это я уже повторяюсь. Идея то как, верна? У кого есть мнение на этот счет? ![]()
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 03.07.2011 в 15:43. |
....ндааааа...))) как до жирафа
Здесь нужно понять что под областями А и Г находится область 2, а не область 1. Два крайних стежня и равны нулю, потому что и слева и снизу от области А находится область 2. И точки А и 2 на графике совпадают. Читай учебник по строительной механике...иначе не понять... |
Бути Бэй
Ну почему это, после объяснения я всё понял. Только если объяснения заставляют вас нервничать, может, не стоит объяснять в таком случае?
Два крайних стержня равны нулю уже только потому, что в их общем узле сходится всего 2 стержня, и узел не нагружен, с этим вопросов нет. С 2-Г теперь понятно, заделка, значит, является разделителем, от самой заделки до первой стойки включительно. Спасибо за пояснение.
Венивидивичи :crazy: |
Бути Бэй
То есть если бы внизу в точке была приложена нагрузка, подвешен груз - тоже было бы разделение? просто нижний пояс то не нагружен, поэтому так. Правильно понимаю?
Правильно ^_^
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 03.07.2011 в 17:20. Причина: Правильно ^_^ |
Азаматик, вы из каких профилей ферму то делать собрались? Далеко не всегда НОРМАМИ допускается не учитывать моменты, возникающие в узлах фермы. А они там возникают в реальных, а не в идеализированных фермах. Это одна из причин использования расчетчиками современных расчетных программ, а не древних графических способов определения усилий.
Если у вас так туго идут дела с пониманием диаграммы Максвелла-Кремона, так и действуйте методом вырезания узлов и методом сечений, ну раз вам так легче работать. Должен отметить, что сейчас от студентов факультетов ПГС при изучении курса торетической механики не требуется выполнять расчетно графическую работу с использованием диаграммы Максвелла-Кремона. (Правда-правда! Я сам был удивлен! ![]() Н127, это конечно ваше дело как вам ферму рассчитывать, при условии что вы выполняете производственный план и соблюдаете сроки выпуска продукции. Но иметь компьютер с автокадом, регулярно рассчитывать фермы и не поставить себе расчетную программу - вы редкий сноб. Впрочем вы можете хоть микроскопом гвозди забивать, при условии, что это ваш микроскоп и сам процесс доставляет вам удовольствие. ![]() |
конструктор Регистрация: 25.01.2007
не надо грязи
причем тут наличие расчетной программы и построение диаграммы? причем тут микроскоп? любая расчетная программа призвана облегчить труд проектировщика. а не заменять его поэтому переход к расчетным программам должен идти после освоения ручных методов расчета, чтобы проектировщик мог понять, где программа посчитала нормально, а где косяк (как правило, вызванный самим оператором) поэтому очень печально, что теперь студентов не учат графическим методом расчета, хотя бы потому, что на диаграмме можно наглядно увидеть, как распределяются усилия и что от чего зависит сам использую такие построения, хотя считаю еще и в лире в приведенном примере неправильно посчитаны реакции, поэтому диаграмма не сходится. реакции нужно определять по уравнению трех моментов, так как система статически неопределимая |
