C/C++ библиотеки для чтения dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > C/C++ библиотеки для чтения dwg
Непрочитано 30.05.2006, 09:26 #1
harper
Возникла задача автоматизации нормирования, т. е. расчёта количства денег, которые надо уплатить за выпиливание детальки. Картинка этой детали есть в автокадовском формате AC1018 (AutoCAD 2004). Проблема в том, как получить данные из dwg-файла. Может кто сталкивался, посоветуйте библиотеку, желательно для mingw или студии
Непрочитано 30.05.2006, 09:43
Может, стоит попробовать скачать ObjARX с сайта autodesk и там ковырять? Получить напрямую доступ к графике, я думаю, и в этом случае будет нереально - надо иметь ACAD установленный.
СУГУБО ИМХО!
Непрочитано 30.05.2006, 10:42
mebelsoft
Программер
Украина
Из лиспа можно. На этом форуме (или на форуме autocad.ru) есть реализованный алгоритм расшифровки информации, которую возвращает функция (entget) лиспа. Но опять-таки автокад должен быть установлен.
А полученные в лиспе результаты либо сохранить в файл, либо в расширенные данные детальки. А затем прочитать все это в С++.
mebelsoft вне форума
Непрочитано 30.05.2006, 11:15
Ну это актуально только для солидов, я думаю, поскольку для обычных примитивов можно и DXF Reference использовать
Непрочитано 30.05.2006, 13:07
AY
webcad.pro
Московская обл.
В принципе если сохранить черетеж в формате dxf то читать его можно чем угодно, хоть своими глазами :), по той причине (если этого еще кто-то не знает) что формат этот мало того что текстовый, так еще и подробно описан.
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2006, 14:20
harper
ну, это ясно-понятно, просто было желание напрямую из dwg, но видимо не судьба, придётся dxf. Но тогда возникает ещё один вопрос. А именно вопрос переконвертации. Хотелось бы чтобы можно было взять много dwg и быстро переделать их во много dxf.
хотя, это не такая уж и проблема
harper вне форума
Непрочитано 30.05.2006, 15:33
AY
webcad.pro
Московская обл.
Где-то писали о сайтике opendwg.com может это как раз то...
AY вне форума
Непрочитано 30.05.2006, 18:08
VVA
Инженер LISP
Что-то подобное делали
код в архиве
[ATTACH]1148998108.rar[/ATTACH]
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 06:33
harper
Сообщение от AY
то, но отнюдь не бесплатно, билиотека доступна только участникам альянса
Сообщение от VVA
код в архиве
пасиба, пока не знаю что такое лисп, но как до той стадии дело дойдёт, видимо придётся узнать
harper вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 10:18
AY
webcad.pro
Московская обл.
Давно видел какую-то библиотеку чтения dxf
на ниже приведенном сайте, только сейчас на нашел.
Однако там появилось еще кое что:
Библиотека для чтения AutoCAD DXF в C# и VB.NET приложениях. Полностью сделана на C# коде. поддерживает примитивы: 3dFace, Arc, Attdef, Block, BlockRecord, Circle, Dimension, Ellipse, Insert, Layer, Line, LWPolyline, MText, TableItem, Polyline, Solid, Style, Table, Text и свойства: Extrusion, LineType, Color, 3D rotation and more. Прилагаются примеры для просмотра и импорта элементов.
http://freesoft.ru/?id=667976
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 13:58
harper
спасибо, но это .NET, конечно можно было бы перейти на C#, но что-то лень, нашёл библиотеку чтения dxf на C++, разбираюсь в ней
harper вне форума
