Требуется ли проходить ПСД на трехэтажный 16-ти квартирный жилой дом ГОСЭКСПЕРТИЗУ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требуется ли проходить ПСД на трехэтажный 16-ти квартирный жилой дом ГОСЭКСПЕРТИЗУ
Непрочитано 04.07.2011, 13:44 #1
FRAER
Инженер
РФ
Требуется ли проходить ПСД на трехэтажный 16-ти квартирный жилой дом ГОСЭКСПЕРТИЗУ.
Непрочитано 04.07.2011, 14:42
vv_77
заказчик
Ярославль
Планчик бы и разрез посмотреть
vv_77 вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 14:54
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Требуется ли
обязательно.
vanAvera вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 14:59
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
2. Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
Т.е. если этажей - три, секций - не более 4х - то не надо проходить. Количество квартир в секции не ограничивается, насколько я понимаю.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 15:13
Forrest_Gump
Щелково МО
зато каждй секции соответствует свой подъезд, значит надо смотреть на количество подъездов.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 15:18
Клименко Ярослав
В моём понимании секция=подъезд. Чисто с обывательской точки зрения. А в Питере - "лестница".
Рутаун этот - как раз такой случай?
Непрочитано 04.07.2011, 15:59
vanAvera
Инженер
Питер
И не только РуТаун, таких поделок полно.
vanAvera вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 16:04
Forrest_Gump
Щелково МО
РуТаун - жулики. у них имеется вполне нормальный подвал, а не техподполье (плюс три жилых этажа). посему они должны были идти на экспертизу.
Один мой заказчик с таунхаусами, несмотря на три жилых этажа (плюс чердак холодный и полупроходной канал под всем блоком) - пошел на экспертизу. хотя могли также замухлевать с пусковыми очередями и обойтись местным уровнем администрации...
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 08:14
FRAER
Инженер
РФ
Подскажите что за документ?
FRAER вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 08:22
maks-ufa
Градостроит. кодекс
maks-ufa вне форума
Жилой дом секционного типа-определение? kvac Архитектура 21 11.01.2020 16:31
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
