основы работы в Plant 3D
Вот тут есть общее описание AutoCAD Plant 3D 2011.
Вообще, на мой взгляд, лучше PLANT-4D или Model Studio CS Трубопроводы. Сам пробовал только последний, ну и видел на презентации примеры проектов, выполненных в двух последних программах, причём именно российскими компаниями: были проекты компрессорных станций для Газпрома, проекты обустройства нефтяных месторождений (ДНС, УПСВ и т.д.) и нефтепереработка (установка получения водорода). База в Model Studio CS Трубопроводы ориентирована в основном на нефтедобычу, хотя свои объекты из существующих получить не так уж сложно. |
Про Plant 3d могу сказать следующее - ассоциативная связь 3-D модели и техсхемы наверное умеет делать только PDMS Aveva, больше никто. Для технолого-монтажника этот аргумент перекрывает вообще все преимущества и model studio и Plant 4D и Autocad MEP и вообще большинство BIM продуктов для трубопроводчиков/технологов. При этом это - единственный плюс. Про цены вообще молчим (Plant3d+P&ID+Navisworks manage стоит около 20000 евро). Про адаптацию каталогов - так же тяжело как с любой другой системой. Кроме того локализации нет и не может быть, т.к. стандартные спецификации изделий ориентированы на немецкие (DIN, metric) американские (ASME, imperial) и японские (JIP) сортаменты. Кроме того есть масса чего еще и в принципе продукт настолько новый и неопробованный, что даже на западных форумах пока больше вопросов, чем ответов. Но перспективы впечатляющие: анализ коллизий, отлично развитый интерфейс параметрического оборудования, автоматическое построение расчетных схем для прочностного расчета трубопроводов (изометрии с автоматическими размерами), самый лучший, на мой взгляд, интерфейс подбора и размещения опор трубопроводов (есть вообще все, что может быть). Я вот лично взялся бы за базы, даже кое что сделал, только проще уехать работать заграницу, чем перелопатить такой объем)))
А и про Model studio... Такое суровейшее и бессовестное ограничение на возможность редактирование каталогов собственных изделий могло родиться только в нашей стране. Я уважаю желание компании CSoft защитить свою интеллектуальную собственность, но при этом считаю, что невозможность отрытого доступа хотя бы к конструктору элементов - это навязывание услуг. А что если у меня интернет в середине дня пропал? А что если у меня трубы по DIN - мне заказывать работу над каталогом у производителя ПО тысяч за 300? Ведь за трубами всегда тянутся фиттинги и фланцы как минимум. Последний раз редактировалось cdholder, 08.07.2011 в 09:47. |
1. Проверка коллизии может запускаться только для участка модели - иначе зависание и завершение процесса через диспетчер задач; 2. Параметрическое оборудование очень удобно: можно брать существующее в базе оборудование и изменяя свойства либо редактируя непосредственно модель, можно создать необходимое тебе оборудование; 3. Расчётную схему можно передать в СТАРТ (и не только), скоро обещают ещё расстановку опор доделать. 4. Аксонометрию также можно получить - пробовал сам, но пока реализовано корявенько, надо сильно доводить напильником полученное автоматом. |
И потом я идейный противник подсаживания индустрии на СТАРТ-овую иглу. Да, альтернативы в РФ нет, так что же теперь - и во веки веков не будет? Autodesk к стати тоже вступил в корпоративный сговор, по-моему, с ANSYS, что они друг другу в огород не лезут. Так и на Autodesk мир клином не сошелся - Bentley тот же жарко дышит им в спину. Что-то я затроллил... Возвращаясь непосредственно к теме. На youtube есть очень толковая серия из 25 клипов на английском чего и как. Читает ее Ursula Sadique - она нормальная тетка, не смотря на то, что team leader of Plant 3D Autodesk product support. У нее есть блог и так много чего любопытного можно почитать. |
скорее всего да, т.к. основной геморрой при установке программы - надо установить SQL-сервер.
Созданное мной оборудование хранится либо на локальной машине, либо на сервере организации (если админ поднимет базу оборудования на сервере). Цитата:
ну на презентации те же СиСофтовцы говорили, что "другого нету" и приходится работать с НТП Трубопровод. |
Насчет СТАРТа... Ansys - сертифицирован Ростехнадзором, например. Насчет направления потока, я наверное не совсем точно выразился. Не просто для отдельной трубы, а на основании заданного направления в самом начале применить этот же параметр ко всему участку и ответвлениям. Плюс направление потока - это еще и свойство оборудования в некоторых случаях, например теплообменника. Я понимаю, что опытный монтажник врядли ошибется на чертеже... Хотя даже опытный монтажник может ректификационную колонну не так сориентировать, что питание с кубом перепутаются) |
Направление потока присваивается от терминатора до терминатора, всей трубе, включая тройниковые ответвления. Но учитывая, что в MS отсутствует возможность работы 3D-модели с техсхемой, то направление потока по сути является только дополнительным удобством.
Специалист по строительным САПР Регистрация: 04.08.2011
Пермь
Направление потока удобно использовать пока для экспорта в расчетный софт - Гидросистему (НТП Трубопровод) например. Туда эти направления корректно импортируются. Цитата:
По-моему в Plant 3D тоже имеет ассоциативную связь с технологической схемой |
Подскажите пожалуйста. Надо создать 3х мерную модель обвязки трубопроводами резервуарного парка с последующим созданием изометрических чертежей, расчетами заниматься не надо. Пытаюсь на Plant 3d сделать, но много подводных камней. Посоветуйте, может есть попроще программы для этих целей.
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? | IKArus | AutoCAD | 16 | 11.06.2012 16:35 |
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 16.06.2011 18:03 |
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж | Dellirium | AutoCAD | 14 | 24.11.2009 09:32 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
