Плоттер не допечатывает 10см формата А1 что случилось?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Плоттер не допечатывает 10см формата А1 что случилось?
Непрочитано 05.07.2011, 07:06 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Не могу понять что стало с плоттером или драйвером, последнее время формат А1 не допечатывает до конца на 10% хотя лист отрезает нормального формата, отсальные форматы печатает целиком, что можно сделать? и что случилось?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 05.07.2011, 07:18
RuEu
Конструктор
Братск
А Вы точно бумагу формата А1 выбираете? Может быть какой-нить oversize A1?
У меня такое бывало по-запарке...
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 19:19
dextron3
проектировшик
СССР
нет все правильно как обычно выставляю может что памяти не хватать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 15:51
Ginger
может и памяти не хватает, попробуйте полегче файл распечатать, что ли. к слову, вы говорите, другие форматы печатает целиком. а А0 нормально получается или принтер под него не заточен?
если "что-то случилось с драйвером" его можно легко переставить и проверить
Пердпросмотр что показывает, весь чертеж или тоже 90%? и изо все ли приложений так печатается?
Ginger вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 09:09
KronSerg
Вода - моя работа
Опиши как подключен плоттер, принтсервер, прямое подключение, локальная сеть, или через интернет стороннего провайдера идет печать.
Сейчас страдаю от этой проблемы, проявляется через 3 раза на 4-й и, судя по всему, причиной является потеря данных на долгом пути от моего акада до плоттера.
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 15.07.2011 в 09:57.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2011, 13:52
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, подключаю через 8метровый УСБ порт
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 15:40
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
dextron3
USB 1.0
Спецификация выпущена 15 января 1996 года.
Технические характеристики:
два режима передачи данных:
режим с высокой пропускной способностью (Full-Speed) — 12 Мбит/с
режим с низкой пропускной способностью (Low-Speed) — 1,5 Мбит/с
максимальная длина кабеля для режима с высокой пропускной способностью — 3 м [1]
максимальная длина кабеля для режима с низкой пропускной способностью — 5 м [1]
максимальное количество подключённых устройств (включая размножители) — 127
возможно подключение устройств, работающих в режимах с различной пропускной способностью к одному контроллеру USB
напряжение питания для периферийных устройств — 5 В
максимальный ток, потребляемый периферийным устройством — 500 мА
[править]
USB 1.1
Спецификация выпущена в сентябре 1998 года. Исправлены проблемы и ошибки, обнаруженные в версии 1.0. Первая версия, получившая массовое распространение.
[править]
USB 2.0
Логотип USB 2.0 High Speed
Спецификация выпущена в апреле 2000 года.
USB 2.0 отличается от USB 1.1 введением режима Hi-speed.
Для устройств USB 2.0 регламентировано три режима работы:
Low-speed, 10—1500 Кбит/c (используется для интерактивных устройств: клавиатуры, мыши, джойстики)
Full-speed, 0,5—12 Мбит/с (аудио-, видеоустройства)
Hi-speed, 25—480 Мбит/с (видеоустройства, устройства хранения информации)
для 3,0
Очень важно, чтобы сигнал в кабеле не затухал. Для этого необходимо определить максимальную длину кабеля по следующей маркировке на кабеле «28 AWG/1P…..». Первые две цифры означают калибр проводников, от него зависит максимальная длина кабеля.
Маркировка AWG и соответствующая ей длина кабеля:
28 = 0,81 м
26 = 1,31 м
24 = 2,08 м
22 = 3,33 м
20 = 5,00 м
Последний раз редактировалось perpetule, 16.07.2011 в 15:52.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2011, 21:04
dextron3
проектировшик
СССР
perpetule, вы на что намекаете
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 23:48
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
выберите другой формат
dallaev вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 00:17
perpetule
Волгоград
На то, что если даже это продается, оно не обязано стабильно работать.
В моей практике были внешние USB2,0 винчестеры, которые работали только с двойным питанием, но вот о чудо попался USB шнурок хорошего качества, и винт заработал на одном, причем на разных машинах, так что сечение играет немаловажную роль, но в вашем случае (8м) и большое сечение шнура может не спасти, во всех конторах, обычно принтер вешается или на сервер, или на локальную машину, остальные юзают его через сеть, есть еще принтсервер (см. документацию на конкретный принтер), 8м - это перебор, обратитесь к системному администратору...
USB порты, те что непосредственно на материнке, гораздо стабильнее, чем те которые на морде лица системника, еще было такое, что если dwg скопировать на диск С во временную папку поближе к корню, то он распечатывается без проблем, если же он же лежит черт его знает где, /другой, внешний, логический диск, причина в приоритетах доступа к диску, т.е. ось/, то именно на здоровых/больших листах возникали непонятные зависания, но подключение было через сеть как описано выше.
В вашем случае - скорее всего это будут пляски с бубном, коих и при нормальном подключении хватает...
и что случилось?
Так сложились звезды. Наводки на сигнал - зависят от фаз луны, приливных явлений в мировом континниуме, настроении шамана в племени тумба-юмба, состоянии емкостей вашего Б/П и еще от 34867634 причин...
Change user, and strike any key ...
Последний раз редактировалось perpetule, 17.07.2011 в 00:36.
Плоттер BBC GOERZ METRAWATT SE293. Ищу совета. spasm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.12.2010 15:58
