Можно ли поставить переточную решетку между ванной и туалетом в разделённом санузле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли поставить переточную решетку между ванной и туалетом в разделённом санузле
Непрочитано 05.07.2011, 10:24 #1
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Давно меня интересовала такая проблема, если взять к примеру совмещенный санузел то там это помещение садится на один вент стояк, а если разделённый то нужно что ли на ванну и туалет делать каждый свой стояк, а нельзя ли поставить просто в перегородке между ванной и туалетом переточную решетку, ведь не всегда есть возможность в установке такого колличества стояков, просто не хватает стены. И вообще кто сталкивался с таким проблемами и какие решения есть по этому поводу.
Непрочитано 05.07.2011, 10:34
maks-ufa
мы в жилых кирпичных пятиэтажках делали в проектах раздельные вентканалы, при перепланоровках из дополнительно оборудованного помещения (раздельного санузла) проводили короб в существующую вентиляцию. А просто отверстие под потолком, соединяющее ванную и санузел не будет работать, или тогда уж делать открывающуюся фрамугу намного большего размера, чем отверстие вентканала
maks-ufa вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 10:36
Шишков В.С.
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Переточная решетка хорошо работает при механической вытяжке. При естественной - не уверен.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 10:37
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
а можно об этом по подробнее
Witsoon вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 11:02
Forrest_Gump
Щелково МО
Меня больше радует сей факт - лежишь себе в горячей ванной, наслаждаешься комфортом, книжку почитываешь и тут родственник садится на горшок %-). конец идилии, сливай воду.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 11:13
Ларсен
У меня в квартире дома типовой серии сделана переточная рещетка из ванной в санузел и далее в вентканал. Так можно делать.А в обратном порядке - из санузла через ванную в вентканал-нельзя.
Ларсен вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 11:21
иваниваныч
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
Можно, но только так, как Ларсен написал. Сам много жил в старых квартирах с такой вентиляцией - нормально работает. А если обычный канальный вентилятор поставить - вообще красота.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 11:31
Шишков В.С.
Сообщение от Ларсен Посмотреть сообщение
Вот именно.
9.7 …
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
("СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778))
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 11:59
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
а есть ссылочка на нормативный документ или на типовую серию где данные вопросы в необходимой мере приведены и раскрыты, что бы можно было уже обоснованно заказчику все поддакозать свое решение
Witsoon вне форума
