Оформление размеров в видовых экранах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Оформление размеров в видовых экранах
Непрочитано 30.05.2006, 19:22 #1
lion
Люди, есть серьезный вопрос.
Создаем модель 3D в Автокаде 2004, например, шкаф.
Создаем 4 одинаковых видовых экрана 2х2.
Устанавливаем виды в них: сверху, спереди, сбоку и аксонометрию.
Нужно проставить размеры в этих видовых экранах, причем для каждого вида свой набор. Например, сверху - ширина, глубина, спереди - высота, размеры дверей, сбоку - расстояния между полками, ну и т.п.
Причем на остальных видах эти наборы размеров не должны отображаться. А на аксонометрии вообще никаких размеров не нужно.
Есс-но при печати все должно быть типтоп.
Варианты со слоями плохо автоматизируются в 3D.
И второй вопрос (немного в тему) про невидимые линии.
Команда-меню HLSETTINGS. Ее активация изменяет скрытые линии на видимые различного типа (пунктирная, точечная и т.п.), и делает это для всех видовых экранов на листе.
А нужно это сделать только для определенных видовых экранов, например, в планах, а в аксонометрии скрытые линии (любого типа ) вообще не показывать.
Очень нужен квалифицированный ответ. Желательно с решением самым простым (автоматизированным) путем.
С Автокадом уже 10 лет. Но в Acad2004 , например, решения не нашел.
Неужели придется опять Лисп ворошить.
Непрочитано 30.05.2006, 20:46 Re: Оформление размеров в видовых экранах
d_sem
Сообщение от lion
Ставишь размеры в пространстве листа, а не в модели, и коректируешь масштабный коэф.
по второму вопросу не в курсе
d_sem вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2006, 22:09
lion
d_sem , так ставил размеры и на листе, они одновременно и на других видах отображаются.
Еще версии ?...
lion вне форума
Непрочитано 30.05.2006, 23:22
d_sem
Сообщение от lion
Еще версии ?...
Не может такого быть. Обрати внимание на переключатель модель/лист. При простановке размера должен быть лист. Либо я не догоняю о чем ты говоришь
d_sem вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 00:10
lion
d_sem, фенкс.
С переключателем model/paper в Layout заморочки.
С образмериванием планов все путем, но иногда и на аксонометрии надо пару размеров поставить, а они высчитываются как с проекции вида а не с реальной модели (как будто линейкой по экрану)
Со скрытыми линиями, я так понимаю, никто не заморачивался что-ли.
Очень каверзный вопрос
lion вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 10:32
d_sem
Сообщение от lion
d_sem, фенкс.
В свойствах размерного стиля, есть закладка ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ, а там пункт МАСШТАБ. Так вот этот масштаб должен быть обратно пропорционален масштабу видового экрана, и будет тебе счастье.
p.s. Тоже самое можно проделать для нескольких размеров (не стиля) в свойствах размера
d_sem вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 10:33
asys
могу порекомендовать сделать командами solview и soldraw плокостные чертежи с проекций модели и задать типы линий по-нормальному
asys вне форума
