Черно белая печатьв ADT?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Черно белая печатьв ADT?
Непрочитано 30.05.2006, 19:25 #1
favorite
инженер
Помогите устанавливаю monohrom.stb стиль печати но на предварительном просмотре печать все-равно цветная. Как напечатать в ADT черно белый чертеж
Непрочитано 30.05.2006, 21:20
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
надо бы взять монохромный лазерный принтер))
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2006, 22:01
favorite
инженер
У меня цветной плотер просто при установки monohrom в ADT весь чертеж не получается черно белым из-за чего это может быть и как настроит ь??
favorite вне форума
Непрочитано 30.05.2006, 22:10
Om81
Москва, Кисловодск
Хм.. а напечатать пробовали? и вообще, это ведь не цветозависимые стили печати.. правильно настроена таблица, присвоены ли стили объектам и т.п....?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2006, 22:16
favorite
инженер
Нет я не понимаю у меня часть объектов становятся черными часть нет, где то monohom срабатывает где то нет.
favorite вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 08:32
У тебя используется стилевая таблица. Следовательно:
1. проверить настройку таблицы. Допустим, там всего 1 стиль нужный для распечатки (обзовем как StyleForPlot).
2. Проверить настройки слоев - в каждом слое должно стоять в качестве стиля для печати StyleForPlot
3. Для всех примитивов установить соответствующий стиль печати (см.рис, сделано "навскидку", для 2005, в 2006 картинка не меняется принципиально)
[ATTACH]1149049935.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 31.05.2006, 09:23
vel
При выборе monocrome печататься черно-белыми будут только цвета из 256-палитры; цвета же выбранные из 32-х битной палитры будут печататься цветными (при цветном плоттере) или оттенками серого (на черно-белом плоттере). Решение - очевидно.
vel вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 10:52
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от vel
Вы говорите о цветозависимых стилях печати!
Автор же в начальном посте говорил о .stb
Om81 вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 13:00
DENver_M7
читаю книги
У меня с плоттером тоже такая байда была.
Никак не смог убрать.
Я использовал 2 варианта
- либо весь чертеж делать белым
- либо в свойствах самого принтера ( но не листа) ставить "Блек"
Мне этого все время хватало !
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 14:24
favorite
инженер
Сообщение от DENver[M7
]У меня с плоттером тоже такая байда была.
спасибо надо попробовать. А уже думал у меня одного такая проблема.
favorite вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 18:36
KSI
Калининград
Все дело в том, что в ADT по умолчанию стоит шаблон с подключенным стилем печати *.stb
Для преобразования стиля печати в конкретном чертеже необходимо дать команду ПРЕОБРСПЕЧ, для английского ADT CONVERTPSTYLES.
Но лучше в настройках ADT надо было установить использование шаблона со стилями печати *.ctb.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2006, 11:52
favorite
инженер
А что Ctb стиль это для черно белой печати?
В чем принципиальные отличия?
Просто когда я свои чертежи ставил на печать они очень жирные получались. При использование Ctb
favorite вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 12:30
Bkmz
г. Днепропетровск
Да без разницы какой *.ctb или *.stb.
И тем и другим можно печатать и ч/б и цветом. Главное настроить правильно.
В *.ctb настройки печати хватаются за цвет объекта и полностью от него зависят игнорируя(или используя) настройки отображения объекта по умолчанию.
В *.stb такая же связь образуеться с помощью Стиля печати, который присвоен объекту. Он работает точно так же, единственное различие в том, что стилей может быть больше 256.
Но и то и другое нужно настроить, чтобы получать адекватное отображение.
Мне легче в *.ctb и только потому, что я учился в конторе, где так изначально делали.
Потому смотри следующим образом: если ты юзаеш *.stb и объекты печатаются не так, проверь(в диспетчере слоёв или в окне свойств) какой им стиль печати присвоен. Чаще всего траблы бывают при стиле Normal, он возникает когда объкту не присвоен никакой стиль. При Normal, если не изменяет мне память он печатаеться как выглядит.
Если по правильному то лучче просмотреть настройки стиля, а потом его присваивать объекту, и присваевать через настройки слоя, а не каждому отдельно в свойствах.
arcada.com.ua
Bkmz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2006, 09:13
favorite
инженер
Интересная вещь получается, поставил STB. часть цветов действительно стали печатся черными а часть осталась цветными.
До этого я решил проблему установив в драйвере черно белая печать.
Но после того как скачал новый драйвер с сайта HP для Hp500 такая установка перестала помогать. Кто -нибудь пробовал этот драйвер для этого плоттера.
Еще вопросик может у кого есть правильные настройки стиля Stb для черно белой печати печати?
Кроме того не могу понять почему monochrome.stb вообще не срабатывает.
favorite вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2006, 09:28
favorite
инженер
Сообщение от KSI
Вот эта команда, при попытке выбрать стиль Stb выдает такую вещь
Aia standart.stb does not contain a color mapping table and cannot be used to convert drawings .Select a different named plot style table.
Может из-за этого у меня и черно белая печать не работает.
favorite вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 09:54 Re: Черно белая печатьв ADT?
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Сообщение от favorite
Я извиняюсь за вмешательство.
У вас есть русификатор по ADT2006, никак не могу найти.
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2006, 10:40 Re: Черно белая печатьв ADT?
favorite
инженер
Сообщение от Mercury
Такой штуки вообще нет наверное, он есть только с лицензионной версией.
favorite вне форума
