Как сохранить dwg, как tif
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить dwg, как tif
Непрочитано 01.02.2004, 18:34 #1
Елена
инженер-генпланист
Харьков
1.Как сохранить законченный чертеж оформленный в Layoutе как файл изображение (tif, bmp и т.д.). Ехроrt сохраняет только модель или в компоновке только пустое окно. Нужно это для импорта в Компас.
2.Если среди участников форума человек в равной степени владеющий Компасом и Автокадом и желательно не конструктор, а проектировщик строительных направлений.Хотелось бы пообщатся, естьвопросы.
Непрочитано 01.02.2004, 20:16
vk
сисадмин
Самара
Простейший способ - PrintScreen а потом вставить картинку хоть в Пайнт.
Или eTransmit.
Или печать на какой либо виртуальный принтер.
vk вне форума
Непрочитано 01.02.2004, 23:28
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Не совсем понял. А зачем для импорта а Компас делать картинку? Попробуйте сделать Save As... с расширением *DXF. Кажеться Компас должен это открыть, естественно только модель, зато не растр, а вектор.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 02.02.2004, 00:39
а если я сохраню в dxf, я не потеряю layout?
Автор темы   Непрочитано 02.02.2004, 01:20
Елена
инженер-генпланист
Харьков
и все таки мне надо передать смежникам работающим в компасе не всю свою модель(генплан) а фрагмент оформленный и масштабированный в layoute, они там что-то сверху наваяют.
Я вижу только один путь, это каким-то образом сохранить как картинку. Print screen сохранит с интерфейсом автокада, но это в конце концов можно было бы отрезать CadOverlay-ем, но качество имиджа не годится, мне бы качество повыше сканируемого.
Елена вне форума
Непрочитано 02.02.2004, 06:01
Попробуйте так: отзуммируйте изображение так, чтобы фрагмент заполнил экран. Далее следует команда Saveimg. На выбор будет предложено 3 варианта - bmp, tga, tiff. Сохраните картинку. Возможно, придется предварительно изменить цвет экрана на белый и поменять светлые цвета на темные. Как быть с масштабом я не знаю. Поиграйтесь и сообщите как получилось.
Непрочитано 02.02.2004, 06:23
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
В вашем случае ЕЛЕНА, лучше послать им весь свой чертеж, пусть они его пользуют как XREF,
только чтоб общая точка вставки была - обычно 0,0,0.
А если хотите чтоб они не могли ваш чертеж менять (по крайней мере затруднить им это сделать)
откройте пустой чертеж MINSERT (not INSERT) ваш план в него, тогда его не так-то просто EXPLODE, сохраните под каким-то именем и высылайте смежникам.
Startrek вне форума
Непрочитано 02.02.2004, 07:06
dermoon
Россия, Красноярск
Елена ->
Этот вопрос уже неоднократно обсуждался. Для этих целей в акаде есть так называемый "растровый плоттер". Вы можете можете вывести акадовскую картинку в любой из популярных форматов tif, bmp, jpg, любым пользовательским размером, хоть 1000000х1000000 пикселей.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2004, 10:01
Елена
инженер-генпланист
Харьков
STARTEKу- Вы забываете, что они работают в Компасе, как сделать им xref?, а потом я могу сделать внешней ссылкой только model.
DERMOONу- через что выйти на "растровый плоттер"?
Елена вне форума
Непрочитано 02.02.2004, 10:28
{Smirnoff}
Рига
Надо еще посмотреть различные просмотровщики. Там должна быть функция сохранения в растр. К сожалению у меня ни одного не стоит. Или скопировать из пространства листа рамку в пространство модели и съемитировать лист. Если видов несколько то это конечно работка... Пусть смежники купят 1 AutoCAD, не одни вы ведь им чертежи присылаете.
Выдал последнюю порцию идей на этот счет.
>dermoon Что кстати за растровый плоттер? Тоже не знаю о его существовании.
Непрочитано 02.02.2004, 12:45
dermoon
Россия, Красноярск
Елена ->
Fantomas ->
Меню - файл - диспетчер плоттеров - мастер установки плоттеров - Heidi-драйверы - последние в этом списке - растровые форматы. У Вас, вероятно по англ., но в тех же меню. После установки растрового плоттера действия аналогичны, как при обычном выводе на печать, включая задание стиля печати, только размер листа в пикселах. Поскольку разрешение 100 dpi почему-то больше не задашь (вероятно недоделка Autodesk), надо задавать пользовательский размер порядка 6000х4000 пикселей, чтобы качество было нормальным, но не думаю, что больше 10000х10000 пикселей, иначе получишь слишком большой файл.
dermoon вне форума
Непрочитано 02.02.2004, 17:36
sasa
все равно, даже, при задании пользовательского разрешения АКАД ругается и просит больше 100 dpi не задавать.
sasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2004, 23:22
Елена
инженер-генпланист
Харьков
Спасибо всем, особенно DERMOONу, многое узнала, но качество изображения не устраивает, видно придется для смежников кромсать модель.
Елена вне форума
Непрочитано 03.02.2004, 05:09
dermoon
Россия, Красноярск
sasa ->
Не знаю, я задавал пользовательский размер 10000х10000 пикселей, у меня акад не ругается. Качество хорошее. Потом можно этот растр отредактировать фотошопом, например, изменить разрешение с 72 dpi на 600 или 1000. Да, при выводе надо в стиле печати задавать веса линий в несколько раз больше, чем при выводе на обычный принтер/плоттер. И не забывать ставить "вписать" в эти самые 10000х10000.
dermoon вне форума
Непрочитано 03.02.2004, 09:21
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Уважаемые, обьясните мне ,глупому , что такое dpi?
Возможно, я не совсем понимаю что это, но насколько я знаю dpi - это количество точек на дюйм, и имеет значение только при печати, и на самом деле является производной от разрешения растровой картинки, т.е. аналогом масштаба, при печати. Значит имея картинку приемлемого разрешения (да и вообще любого) я могу распечатаь ее в принципе с любым dpi, которое поддерживает мой принтер.
Всегда печатал из акада в растр с помощью растрового плоттера, и никогда никаких проблем небыло, и никаких ограничений по разрешению (кроме размера получаемого файла).
Apelsinov вне форума
Непрочитано 03.02.2004, 09:59
dermoon
Россия, Красноярск
Я уже неоднакратно в старом форуме рассказывал на конкретном
примере, как качественно выводить автокадовские рисунки в
растровые файлы. Расскажу еще раз:
Имеется чертеж в листе размером А1 - 841х594 мм. Необходимо
сделать его растром с разрешением 300 dpi. Я не вижу неоходимости
большего разрешения, качество 300 вполне приличное.
1) Определяем требуемый размер рисунка в пикселях:
- по длине - 841/25,4х300=9933 пик;
- по высоте - 594/25,4х300=7016 пик.
2) Задаем в настройках растрового плоттера пользовательский
формат 9933х7016 пикселей.
3) Если бы акад выводил с разрешением 300 dpi, то на этом бы
все настройки заканчивались. Но! Акад выводит с разрешением
только фактически 72 dpi, даже не дотягивает до прописаной
в настройках цифры 100. Таким образом мы получим растровый
рисунок размером 841х300/72 на 594х300/72 то есть 3504х2475 мм.
При просмотре мы увидим еле различимые тонюсенькие линии.
Что-бы соблюсти пропорции в толщинах линий, необходимо в стиле
печати увеличить веса в 300/72=4,166 раз. То есть вместо 0,25
нужно задавать 1, вместо 0,5 - 2 и т.п. А вот если присутствуют
линии с весом более 0,5 - необходимо отредактировать веса.
4) После выполнения всех настроек делаем предварительный просмотр, "печать". Полученный растр открываем в фотошопе и меняем разрешение с 72 на 300 dpi, не забыв отключить сохранение исходного размера, в противном случае рискуем получить огромный файл.
dermoon вне форума
Непрочитано 19.07.2006, 13:20
Valerya
Ребят, мне надо акадовский файл вставить в word. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
У меня в JPG получается просто чёрный фон
Valerya вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 06:08
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
Распринтовать через ADOBE PDF, затем через ABBY Finereader открыть и пересохранить в формате хоть в tif, хоть в bmp, хоть в e.t.m.
tsoialexei вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 10:06
Сообщение от Valerya
А как делаешь? Через печать?
Непрочитано 08.08.2006, 10:26
dermoon
Россия, Красноярск
Может, проще через буфер обмена? (Если только из модели или только из листа)
dermoon вне форума
