Как рассчитать существующую монолитную балку?
Строительство
Украина, Кировоград
методом предельного равновесия (или в Wolsink или вручную)
мой блог по некоторым вопросам |
![]() Сущ. балку физнелином можно .... |
С мономахом все нормально, он выполняет подбор арматуры при заданных геометрии и материалах, а именно по расчетной площади сечения арматуры раскладывает стержни. Посмотрите какое армирование в см2 дает мономах и на калькуляторе подсчитайте свою площадь армирования, если Ваша приблизительно равна мономаховской, то Ваша балка держит...
Строительство Регистрация: 05.07.2011
Украина, Кировоград
Доброго времени суток! Спасибо всем за комментарии! Скачал демо версию SCAD - Арбат, Но есть вопросы в правильности вводимых данных (экспертиза одно пролетных балок):
1 Я собрал нагрузку постоянную распределенную на монолитную балку 9т. при вводе в программу нужно разделить на длину балки =5,85м. итого получаю 1,5 т.на метр, ее и нужно вводить именно 1,5 т/м.? 2 Непонятно с количеством поперечной арматуры которую нужно вводить в программу, у меня 21 хомут по всей длине каждый состоит из 4 штук, так какое количество правильное? 3 Если можно, услышать Ваше мнение по поводу отчета который выдает прога! насколько все плохо или хорошо? т.к. с эпюрами я не общался со времен учебы в техникуме к моему сожалению! 4 И почему программа пишет **** в эпюре материалов по изгибающему моменту??? |
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Сегодня положили программу
Это по Вашим данным.
Правда, меня смутило |
Смутил сбор нагрузок. У Вас нагрузка равномерно распределенная или сосредоточенная?
И где Вы прогиб увидели? На прогиб есть отдельный расчет, но он не считает т.к. "Конструкция не удовлетворяет требованиям прочности при нормативных нагрузках" |
Украина, Кировоград
Равномерно распределенная. А какие это нормативные нагрузки и сколько? Насчет прогиба ошибся! У меня он тоже ругался что шаг поперечной арматуры не тот. Так все же на сколько плохо все по результатам расчета арбата, который вы выложили???
Последний раз редактировалось Okneschef, 07.07.2011 в 22:35. |
Украина, Кировоград
Спасибо за расчет! Эта балка залита у меня (вдоль) прямо на плиту перекрытия 63-12-8Ат5 (опирается балка на стену на 130 мм с каждой стороны), с целью разгрузить эту плиту, но похоже по экспертизе, она не справляется, можно рассчитывать что она будет работать с плитой вместе, и несущая способность плиты с балкой увеличится, или нет? Если нет, то нужно строить в подвале под балкой колону по центру пролета?? И какие еще будут варианты??
Последний раз редактировалось Okneschef, 09.07.2011 в 08:33. |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? | DrMcSheen | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.09.2010 13:45 |
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.06.2010 12:58 |
рассчитать монолитную консоль в скаде | grechelka | SCAD | 6 | 05.05.2010 09:16 |
Как рассчитать монолитную стену вручную | nj29rus | Железобетонные конструкции | 5 | 04.02.2009 13:27 |
