Помогите с проектом террасы!
И вновь газоблоки на 300мм и ж.б. перекрытия.... Сколько этажей? Два? Мансарда из дерева?
Какова марка блока/раствора, кладка армируется? Хорощо бы увидеть план 1-го этажа с проемами. Теперь по сути вопроса. Я бы делал в металле (стойки , балки). Сверху можно ж.б. перекрытие по профлисту например. Насчет крепления к наружной стене... Даже не знаю к чему тут крепиться. |
Это марка по плотности.
У бетонных блоков либо дают класс (В2,5 например) либо марку (М25 например) Почему не взять керамзитобетонный блок, сделать стену на 400мм? Можно пустотный, марки М35 или пескоцементный. Спать будет спокойнее. Перекрытие 2-го тоже ж.б плиты? Не пойдет такая стена - не пройдет по прочности. Минимум 400мм и марки М35:М50 (камень:раствор) Закладные - можно. Сделать что-то типа гибких связей, чтобы не препятствовать раздельным вертикальным деформациям террасы и дома. Можно стойки на пересечении осей А-1 и Б-1. Опереть плиту по осям А, Б, В. Но это опять-же при нормальных стенах. Последний раз редактировалось ooze, 06.07.2011 в 17:06. |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.11.2010 15:20 |
помогите с проектом в solid edge | grishka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2010 23:38 |
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО | nikashkoda | AutoCAD | 11 | 16.12.2007 19:11 |
