каким образом зафиксировать вставленное изображение в чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > каким образом зафиксировать вставленное изображение в чертеже
Непрочитано 06.07.2011, 15:20 #1
Игорь-Грек
Суть проблемы,в том что,при вставке изображения в чертёж оно в следствие переноса на другой ПК при открытии файла не отображается,как я понял программой делается ссылка на имеющееся изоб. в ПК,а при открытии того же файла на другом эта ссылка не действует,так каким образом зафиксировать картинку в самом файле?
Непрочитано 06.07.2011, 15:41
RuEu
Конструктор
Братск
Ну два варианта:
1. При вставке растра в окошечке где назначается масштаб изображения и пр. выбрать "без пути". И копировать файл вместе с картинкой (в одной папке)
2. Файл -> сформировать комплект (в Акаде 2011, в других версиях такое тоже есть). Вместе с изображением также сохраняются шрифты (если нестандартные) и прочее
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 16:52
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Можно внедрить *.bmp файл, но ведет он себя как OLE объект, ни повернуть ни подрезать...
См. пост выше.
perpetule вне форума
Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков ie.spb Динамические блоки 40 10.08.2021 13:25
Каким образом усилить плиту? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 8 14.05.2009 13:41
Подскажите каким образом получить разъяснения от разработчиков нормативной документации Vavan Metallist Разное 8 10.04.2009 14:05
каким образом можно выделять по параметрам? suchoy AutoCAD 10 24.10.2008 16:26
