Кодирование цветов AutoCAD'е и RGB
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кодирование цветов AutoCAD'е и RGB
Непрочитано 31.05.2006, 08:29 #1
Ренат
Инженер-конструктор
г. Астрахань
Никто ни подскажет каким образом кодируются цвета в AutoCAD'е? Как и перевести в стандартный R, G, B?
Непрочитано 31.05.2006, 09:01
Profan
Самое простое, IMHO, посмотреть в диалоговом окне "Select Color" "(Выбор цвета") соответствие цвета по ACI (ИЦА) палитре RGB и составить таблицу.
Profan вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 09:11
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4225
Оно?
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 09:48
Ренат
Инженер-конструктор
г. Астрахань
Спасибо, оно самое.
Значит без таблицы соответствия не обойтись. Жаль, я думал найти однозначеый алгоритм преобразования ACAD'овских цветовых индексов в True Type RGB... Да еще таблицы могут разниться в зависимости от версии ACAD'а и ( :!: :?: ) компьютера!
Ренат вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 11:14
mebelsoft
Программер
Украина
Так там есть однозначная зависимость. Я когдато делал функцию для пересчета (мне просто обратный переход нужен был от RGB к номеру цвета в каде, а для прямого - таблица проще). Там идея очень простая.
Сначала работем с колонками, а потом с рядами.
Базовый цвет - на пересечении 5-й строки и первого столбца (Это чисто красный). Посмотрите зависимость изменения цвета (RGB) и номера цвета (в каде) по 5-му ряду (вы увидите четкую зависимость, которую сможете описать формулами), потом зависимость при движении по рядам от 5-го вверх (тоже четкая зависимость
потом от 5-го вниз. Тоже четкая зависимоть
mebelsoft вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 12:33
Ренат
Инженер-конструктор
г. Астрахань
Сообщение от mebelsoft
Строка должна состоять из скольки столбцов? Из 8, 11? Вы имели ввиду пятый столбец и 1-ую строчку?
Ренат вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 11:07
mebelsoft
Программер
Украина
Ну я вообще исходил из того, что строка горизонтальна, столбец вертикальный. Т.е. вроде все правильно изложил: Красный цвет (кадовский номер 10) находится на пересечении 5-й строки и первого столбца (нумерация с 1). Каждая строка состоит из 24 столбцов. Может мы просто на разные картинки смотрим? Я набираю в командной строке: _color и получаю картинку с цветами.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2006, 11:23
Ренат
Инженер-конструктор
г. Астрахань
Да, Вы правы - на разные - я-то смотрел на ссылку данную выше.
Теперь понятно, что имели ввиду...
Ренат вне форума
