Теплотехника стыков
обследования зданий
Ленобласть
А зачем нужна температура на внутренней поверхности? Теплотехника ОК рассматривает сопротивление теплопередаче ОК согласно СНиП и дает возможность подобрать эффективный утеплитель если по расчету он требуется. Для ОК с теплопроводными включениями вводятся коэффициенты теплотехнической однородности ОК, которые и учитывают подобные стыки и прочие касячные места. Есть таблицы коэффициентов, так же их считают, но по данному рисунку я посчитать бы не смог, мало данных.
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Расчет такой зело знаний требует, ибо это расчет двухмерного температурного поля. В нормативах по теплопередаче действительно есть величины коэффициентов для таких узлов, но по ним можно только определить дополнительные теплопотери по таким участкам, а вот определение температуры, чтобы проверить, не будет ли зимой конденсации влаги и т.д., там нет. Так что в поиск фразу "расчет температурных полей"...
В свое время видел програмку и даже скачал демонстрационку, которая рассчитывала трехмерные температурные поля... Ага, нашел... Вот их сайт http://www.temper3d.ru/ и вроде бы они пишут, что бесплатная версия с определенной точностью (достаточной для двухмерного расчета) считает. Скачивайте, пробуйте... П.С. Давно хотел разобраться с вопросом и попробовать что-нибудь наваять для такого расчета. Так что если чего интересного найдете - отпишитесь, в плане реализации - основные алгоритмы расчета, формулы и т.д. Сейчас делаю онлайн расчет по теплотехнике по мотивам своего экселевского, будет считать температуры и рисовать графики прямо в браузере. Если удастся и такой расчет реализовать - это будет.... Огого что будет... |
Моделирование стыков сборных железобетонных панелей в MicroFE | budalex | Расчетные программы | 44 | 31.08.2020 14:47 |
Проверка сварных стыков ультразвуковыми испытаниями - что значит "результат Б2" ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 01.10.2010 14:02 |
Какие есть варианты прогрева стыков панельных зданий | FinFlare | Технология и организация строительства | 1 | 16.11.2009 14:38 |
Максимально допустимое количество заводских сварных стыков МК | REDS | Металлические конструкции | 16 | 24.02.2009 17:15 |
