Построение регулярной поверхности из цифровой матрицы данных в Civil 3D 2011
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Из руководства пользователя.
Сведения о файле Имя формата Используется для указания имени формата файла точек. Это имя можно увидеть в списке "Форматы файлов точек" в дереве вкладки "Параметры". Расширение файла по умолчанию Определяет расширение по умолчанию для файла данных точек, используемое при импорте или экспорте точек с применением этого формата. ■ .auf: Загружаемый файл Autodesk с разделителями в виде запятых. В файле обязательно должны присутствовать следующие значения: Номер точки, Северное положение, Восточное положение, Отметка и Описание (в указанном порядке). ■ .csv: Файл значений с разделителями в виде запятых; текстовый файл ASCII с разделителями в виде запятых. ■ .nez: Данные северного положения, восточного положения и отметки ■ .pnt: Файл точек. ■ .prn: Форматированный текст с пробелами в качестве разделителей. ■ .txt: Текстовый файл с разделителями. ■ .xyz: Координаты X, Y и Z. |
Израиль
Не может она строится в виде растра. Просто возможно включены слоя со штриховкой. В стилях поверхности в закладке Display выключите эти слоя. см. прилагаемый растр. Но вообще в таких ситуациях лучше прикладывать файл.
Построение изолиний в AutoCAD Civil 3D | bgrade | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 04.07.2012 09:57 |
Реконструкция перекрестка в Civil 3D 2011 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 16.05.2011 03:31 |
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 09.05.2011 06:10 |
При нажатии на Штриховка вылетает Civil 3D (2011) | Igor' Kulikov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 14.04.2011 02:23 |
