Подбор армирования в ПК Лира. Ошибка?
пересоздал плиту в СКАДе немного другим способом, теперь узлы пластин совпадают с узлами колонн. разница в армировании все равно значительная, получилось 10d8.
пс: вот переделанная схема. |
блин, глюк какой-то, сейчас все исправлю.
Знаете, первый раз с таким сталкиваюсь. Удаляю перекрытие, создаю новые, когда пытаюсь разбить большую пластину на меньшие, в середине пролета образуются мелкие пластины без узлов. Даже не знаю что сделать!!?? вот картинка. сорри за размер, торопился Последний раз редактировалось user277418, 06.07.2011 в 23:06. |
Наконец-то получил в СКАДе усилия, но нормального подбора арматуры не получил из-за глюка описанного выше. По усилиям подобрал армирование в АРБАТЕ>сопротивление ж/б сечений. Для примера взял максимальные Му=-19.36 Т*м/м и Qу=16,2 Т/м на колонне, участок плиты 1.0х1.0м, толщиной 200мм. В итоге армирование: верхнее 5d16+5d16, нижнее - 5d16+5d32!!!!
РЕЗУЛЬТАТ по оси У для 1м2 перекрытия на колонне: СКАД: 10d10 - нижняя, 10d14 - верхняя; ЛИРА: 12,6 см2/м=5d18 - верхняя, 0.611 см2/м=2d8 - нижняя; АРБАТ: 5d16+5d16 - нижняя, 5d16+5d32 - верхняя. Почему такая разница??? и какому расчету можно доверять??? Может я что-то неправильно делаю??? ПС: прикладываю пересчитанную схему в СКАДе и отчет расчета в АРБАТЕ. Последний раз редактировалось user277418, 11.07.2011 в 13:12. |
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY | puhkah | Расчетные программы | 7 | 15.04.2011 14:55 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
