Как вычертить кусок сложного тела?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вычертить кусок сложного тела?
Непрочитано 07.07.2011, 04:19 #1
_Ri_
проектирование СЦБ
Иркутск
Помогите идеей. Должно получиться нечто вроде козырька одним телом, но с одной стороны толщина грани 7мм, а с другой 17.21мм. Autocad 2008. Заранее спасибо.
DWG 2000
body.dwg (126.8 Кб, 625 просмотров)
Непрочитано 07.07.2011, 04:54
Jonas
конструктор машиностроитель
Отрезать часть шара.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 05:29
_Ri_
проектирование СЦБ
Иркутск
Не совсем понял как шаром. У меня кривая эллептическая там - как во-первых построить шар с такой гранью, а потом профиль, нарисованный полилинией идет на уменьшение по оси z, как его из шара выдавить? Грань должна быть такой
DWG 2000
body2.dwg (191.5 Кб, 585 просмотров)
_Ri_ вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 07:02
Построить тупо по сечениям, раз радиус "скругления" переменный.
Непрочитано 07.07.2011, 07:06
void2005
Инженегр-констбезруктор
Красноярск
чо то понамудрил с кривой!!! у меня 2 мысли но обе не проканали сложение и вычитание тупо нихт арбайтен!!!
Последний раз редактировалось void2005, 11.06.2013 в 05:12.
void2005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 07:52
_Ri_
проектирование СЦБ
Иркутск
void2005, А второе тело вполне какое надо, только там какая-то фигня в нем получилась. А как делали?
Fogel пытаюсь разобраться, не понял пока как построить сечения чтобы потом уже воспользоваться командой "ПОСЕЧЕНИЯМ".
Последний раз редактировалось _Ri_, 07.07.2011 в 08:03.
_Ri_ вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 09:28
void2005
Красноярск
_Ri_, строй 2 сечения полилинией (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) кривую обведи сплайном, и выдавливай посечениям по сплайну , затем лишнее обрезай, (но них..я не получится ибо кривая слишком хитровыебонная, иля я ее неправильно построил, попробуй сам)
ЗЫ 1тело более грамотно построенно нужно только лишнее обрезать, но функция вычитания тела из тела не работает из за кривой!
ЗЫ ЗЫ если получится выложы заценю!!!
Последний раз редактировалось void2005, 07.07.2011 в 09:42.
void2005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 10:12
_Ri_
проектирование СЦБ
Иркутск
Буду пробовать... Может еще "зубры" форума чего подскажут
_Ri_ вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 11:27
не надо давить ни по каким сплайнам. строится куча сечений причем так чтобы одна сторона сечения лежала на "оси" - она будет у всех сечений общая. А вот по какому закону изменяется радиус скругления... вот в чем самый хитрый вопрос
Непрочитано 07.07.2011, 12:04
twilight
1. На виде спереди строим полилинией два замкнутых сечения - радиусы.
2. _loft. указываем эти два сечения, опция path, как путь указываем на чертеже наружную дугу. Получаем тело-скругление по дуге.
3. Приделать к нему плоское тело оставшейся части тоже проблем не составляет.
twilight вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 13:38
ну... тогда можно уж и еще проще - _extrude начальная окружность, угол сужения, траектория. траектория стоится из величины изменения радиуса, угол из "методом попробовать" - последовательным приближением. Поверхность должна выйти лучше. После чего обстрич и дополнить недостающим.
Непрочитано 07.07.2011, 14:00
twilight
Проще?
Проще в таком разе из кубиков налепить и фасками досглаживать до нужной формы.
twilight вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 14:31
2 | #13
Jonas
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Почти так.
DWG 2010
body2.dwg (358.9 Кб, 587 просмотров)
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 17:34
_Ri_
проектирование СЦБ
Иркутск
Jonas, спасибо - нужна как раз такая штука!
Теперь пытаюсь этот кусок объединить с винтом, и сделать фаску, но почему-то не выходит. Почему-то иногда ни в какую не хочет объединять 2 тела... А тот фрагмент что объединен - не дает сделать фаску
DWG 2004
fas-obied.dwg (492.8 Кб, 586 просмотров)
_Ri_ вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 06:58
Jonas
Сообщение от _Ri_ Посмотреть сообщение
У этого куска грани не являются винтовыми, поэтому и пристраивать этот кусок нет смысла.
Нужно строить множество сечений и уже по ним можно получить требуемый результат.
Если с вином все понятно, то как построить нужный тебе конец .... дерзай, может и получится.
DWG 2010
body_х.dwg (275.2 Кб, 575 просмотров)
Jonas вне форума
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
Абсолютно жесткие тела klinker Расчетные программы 3 30.12.2009 19:03
3dface из сети (тела) мы виталич AutoCAD 2 01.06.2009 11:52
Вершины тела (ACIS 3dSolid) Евгений А. Программирование 2 20.10.2006 11:43
Как получить реалистичную проекцию сложного тела? rontiy AutoCAD 9 03.02.2006 08:29
