!!! HELP. как соеденить 2 окружности касательной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > !!! HELP. как соеденить 2 окружности касательной?
Непрочитано 31.05.2006, 09:45 #1
Bdod
Еще раз всех приветствую... У меня вот такой вопрос: есть две окружности (напр. блочек) нужно их соединить линией, касательной к ним обеим... вопрос не простой так как привязка касательная действует тока после задания нач. точки, а она должна быть уже касательной к одной из окружности...
Непрочитано 31.05.2006, 09:50
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
К криволинейному объекту можно применять касательную привязку. При этом точка касания будет динамически передвигаться.
Для чистоты эксперимента отключи все привязки, кроме тангенциальной.
По крайней мере начиная с 2005-го Акада. В старых не помню.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 09:53
_Andre_
механизатор
Самара
так вроде не возникает проблем то:
1. вызываем команду _.line
2. shift+правая клавиша - выбираем из списка привязок - касательная
3. указываем первую окружность
4. shift+правая клавиша - выбираем из списка привязок - касательная
5. указываем вторую окружность
6. Построилась касательная к двум окружностям.
так как касательных к двум окружностям может быть несколько, автокад строит касательную с началом и концом ближайшими к точкам указанным на окружностях (при указании оных)
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 09:58
Bdod
ВСЕ гениальное просто!! спасибо еще раз!! все получилось... привязка оказывается действительно динамическая... странно в 2004 такого помоему не было...
Bdod вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 10:08
_Andre_
механизатор
Самара
В 2002 уже есть, проверял на нем.
в 2004 вот только что проверил - тоже есть.
_Andre_ вне форума
