Управление превьюшками чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Управление превьюшками чертежей
Непрочитано 07.07.2011, 12:00 #1
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
AutoCAD 2009 SP3 Enu.
Краткое изложение вопроса:
Если я сохраню файл и закрою, то при его открытии в качестве превьюшки ВСЕГДА вижу вид, который был при закрытии чертежа (не важно, какая опция была выбрана "Use the View when Drawing Last Saved" или же "Use the Home View"). Я понимаю в чём между ними разница, однако по факту не вижу этой разницы в реальной работе (результат получается один и тот же).
Кнопка "Reset Home to Default" не меняет ничего - на превьюшке будет всё так же последний вид, сохранённый при закрытии. Я не понял что Autodesk понимает в данном случае под "Home to Default" (интуитивно понимаю, что должно быть некоторое фиксированное изображение, назначенное по умолчанию, однако по факту это оказывается не так).
Более подробное изложение вопроса:
Я даже создал новый именованный вид, сохранил его, сделал текущим, затем в настройках кликнул кнопку "Set Current View as Home" и выставил опцию "Use the Home View". Отпанорамировал чертёж (чтобы выйти из сохранённого именованного вида), сохранил чертёж и закрыл его.
Теперь я ожидаю, что на превьюшке будет тот именованный вид, который я создал и назначил дефаултным... Однако, при открытии чертежа смотрю превьюшку и вижу, что она не та, которую я назначил дефаултной на основе моего именованного вида, а показывается то, что на экране было в момент закрытия чертежа.
Т.е. получается, что либо все эти переключатели/кнопочки, настраивающие то, что должно отображаться в качестве превьюшки - мёртвому припарка, либо я что-то не так делаю/понимаю...
Галочка "Save a Thumbnail Preview Image" исправно работает - если её снять, то превьюшек не будет, но остальные опции не пашут (насколько я понимаю)...
Что не так в моих действиях?
п.с. справка по данному окну здесь...
Непрочитано 07.07.2011, 12:06
BM60
Где-то
del...
BM60 вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 17:23
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Спрашиваешь здесь, а не у них. Которые так сделали. Обычное дело - "шибко быстро делали". Сам что ли так не делал - пустой обработчик события - потом доделаю.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 17:34
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Я всё же надеялся, что это я что-то не так делаю...
В пустом обработчике событий я, как правило, ставлю throw new NotImplementedException(); - своего рода "напоминалка"...
hwd вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 17:36 hwd
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Потратил как-то некоторое кол-во времени, на данный вопрос, реально для корректного обновления превьюшек работают только галки из пункта настройка - кажется открытие / сохранение .
Но при установлении одной из галок вызывающей адекватное обновление превьюшек, проект из 10 файлов (листов70 ) сохраняется минут 15 против 30 сек без этой галки, оно вам нужно...
Галка посередине вашего левого скрина
perpetule вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 16:19
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно ли получить превью всего содержимого файла? Вне зависимости от его отображения на экране?
АлексЮстасу вне форума
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
