возможно ли сделать конвертор на lispe в формат файлов tab(mapinfo) и всех его сопутствующих?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > возможно ли сделать конвертор на lispe в формат файлов tab(mapinfo) и всех его сопутствующих?
Непрочитано 07.07.2011, 16:05 #1
mamuk
Сургут
доброго времени всем! у нас на работе появилась такая проблемка необходимо сдавать материал(топографические съемки) заказчику в MapInfo а это двойная работа, постоянно перересовывать тоже самое конечно не вариант ко всему у заказчика специальный классификатор которому необходимо следовать. возможно ли сделать такой конвертор который переводил бы данные файлов Autocad в формат mapinfo .tab,dat,id,map.? я ковырялся в файлах,но там каракули, может как то можно узнать структуру файлов?
Непрочитано 07.07.2011, 17:12
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В формат tab конвертор сделать нельзя, так как dat,id,map - двоичные форматы. Но этого делать и не надо - обмен информацией производится через открытые текстовые форматы mif/mid, которые легко писать на LISP.
Вообще-то в Mapinfo есть программа Универсальный транслятор, которая сама умеет преобразовывать DWG в таблицы Mapinfo. Ничего и писать не надо. И вообще, если беретесь за работу, которую надо сдавать в формате Mapinfo, эту программу надо иметь.
Ну, а следовать классификатору заказчика необходимо независимо от способа конвертирования данных.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 21:01
Vov.Ka
Луцьк
в autodesk map есть такая возможность
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 10:26
mamuk
Сургут
есть только толку от него, да переводит но проблем он не решает! и MapInfo есть и классификатор есть АРМ Топограф! суть в том что делать двойную работу это не есть гут! на отрисовку в Atocad уходит скажем дня два, рельеф в кредо строим, и профиля там, а все остальное в Аutocad! а отрисовка в MApinfo полностью ручная работа каждая горизонталька каждая точка т.к. есть условия как обязательные поля для заполнения и все вручника! с отметками же опухнешь все заполнять!
Сообщение от Vov.Ka Посмотреть сообщение
да уже приобрели только он на 100 % задачи не решает! уже созданы блоки со специальными атрибутмаи которые при экспорте переносятся как поля таблиц очень удобно, но атрибуты воспирнимаются как поля только с символьными значениями, а по требованиям заказчика поля имеют опр. значения по хранению данных вещественные символьные и т.д. и ко всему ограничены на количество вводимых символов.
при настройки данных в Autocad MAP тоже можно назначить поля с опр. значениями, но учесть количество символов не получится т.к. такого прараметра нет, и при экспорте в одну таблицу объектов с разными данными, но идентичными по названию полями, поля с записанной инофрмацией переносятся только указаного набора данных!
я просто думал что возможно сделать конвертор с тонкой настройкой.
Может как раз через MID/MIF получится!!!! спасибо за наводку!!!!!!!!
Последний раз редактировалось mamuk, 08.07.2011 в 10:36.
mamuk вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 10:48
1 | #5
ShaggyDoc
Конечно, не надо двойную работу делать, тем более в Mapinfo по точкам рисовать. Вот для решения более сложных задач и предназначен MIF/MID.
В MIF-файле описывается структура таблиц и пространственная информация (типы объектов и их координаты). А в MID-файле описываются семантические данные. В структуре могут быть заданы данные любого требуемого типа Mapinfo.
Если уж у вас используются блоки с атрибутами, то в AutoCAD они, естественно, имеют символьный тип. Но если они будут экспортированы в MID, то будут восприниматься как соотвествующий тип данных Mapinfo.
Вот такую программу для экспорта легко сделать на LISP.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 11:36
mamuk
Сургут
как раз скачал, материал по структуре файлов MID/MIF, буду пробовать писать думаю должно получится! спасибо еще раз!
mamuk вне форума
