Прошу поделиться соображениями как смоделировать плиту на грунте с учетом температурных и усадочных деформаций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Прошу поделиться соображениями как смоделировать плиту на грунте с учетом температурных и усадочных деформаций?
Непрочитано 07.07.2011, 18:50 #1
leonid-as
Непрочитано 07.07.2011, 19:03
Сазоныч
Инженер
Думаю, никто на форуме вам не ответит. Да и расчет такой будет иметь мало общего с действительностью. Усадочные швы делайте лучше)))
Сазоныч вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 19:54
Ал-й
Можете приколоться и подобрать такую температуру замыкания конструкции, при которой усадочные деформации компенсируют температурные =) Интересно, что на это экспертиза скажет...
Непрочитано 08.07.2011, 08:30
SergeyKonstr
На практике усадку можно учесть как перепад температур на 15 град. (для тяжелого бетона).
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 10:16
leonid-as
Получается, что температура и усадка вызывают усилия, только из-за трения плиты о грунт или об опоры плиты, вот как смоделировать это трение? Усадочные швы это решение, но потом из-за осадки плиты получаются ступеньки или коррозия арматуры в шве, в общем швы это всегда проблема
leonid-as вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 11:21
SergeyKonstr
Сообщение от leonid-as Посмотреть сообщение
Контактными элементами. Закрепление системы в центре жесткостей.
Температура вызывает
1. Горизонтальную нагрузку на грунт основания, при этом сдвиг может произойти или по поверхности соприкосновения подошвы с грунтом, или по самому грунту, в зависимости от того, где сопротивление сдвигу окажется меньшим. Поэтому одним из факторов учета является вертикальная нагрузка на плиту и ее распределение по плану плиты. В каждой точке плиты задается вертикальная и горизонтальная податливость (дабы получить нагрузки на узел). По этим нагрузкам нужно судить, не произойдет ли сдвиг по поверхности грунта (в точке соприкосновения его с подошвой), здесь в силу вступает рассмотрение коэф-та трения. Если происходит, то плита "свободно расширяется" в стороны от узла закрепления. Могут быть и варианты, когда одни узлы "отрываются", другие нет (в зависимости от вертикальной нагрузки). Если сдвига по подошве нет, то "слепленный" с подошвой грунт будет иметь перемещения и узлам нужно задавать податливость (см. С.Н. Клепиков "Расчет сооружений на деформируемом основании", Киев, 1996. стр. 101 и далее).
2.Дополнительные прогибы (выгибы) в вертикальном направлении.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 12:36
leonid-as
Вопрос в том, как назначить жесткость податливой связи? если для грунта это можно сделать через его деформационные характеристики, то в случае опирания на железобетон не совсем ясно.
Непрочитано 08.07.2011, 12:44
SergeyKonstr
Прошу поделиться соображениями как смоделировать плиту на грунте...
Это ваш вопрос?
При чем здесь бетон?
Вы чего сделать то хотите?
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 12:55
leonid-as
Дело в том, что по предложению заказчика, под плиту на грунте подведены жб стенки, то есть плита на грунте и на стенках, поэтому хотелось получить общее решение, кроме этого есть еще подобные задачи
Непрочитано 08.07.2011, 13:07
SergeyKonstr
А что они там будут делать?
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 13:28
leonid-as
Стенки будут работать, одна опирается на выступ фундаментной плиты здания, вторая на буронабивные сваи, которые держали котлован, такая вот схемка. Я сейчас вдоль этих стен задал нагрузками силы трения, которые вызывают растяжение плиты прилагаю лир файл посмотрите пожалуйста
Тип файла: rar pl plita А5_8_опуск.rar (38.2 Кб, 88 просмотров)
Непрочитано 08.07.2011, 13:43
SergeyKonstr
Лично ничего не понял.
То вы пишите
то пишите
Так под плитой или рядом с ней стоят?
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 13:56
leonid-as
Стенки под плитой
Непрочитано 08.07.2011, 14:16
SergeyKonstr
Offtop: Ладно, чтобы не мучится, хотя ничего непонял
Если стенки под фунд. плиту выполняются до устройства плиты, то вероятно эта плита на них повиснит. Стенки внизу будут иметь податливость от грунта, а в месте контакта с плитой податливость плиты будет обеспечиваться сдвигом (модулем сдвига материала) стенок (см. сопротивление материалов) при невозможности среза стыка плиты и стенки.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 14:32
leonid-as
наверно я очень плохо все написал. Прилагаю разрез
Тип файла: pdf Разрез плиты по грунту.pdf (59.4 Кб, 441 просмотров)
Непрочитано 11.07.2011, 00:03
vanAvera
Инженер
Питер
Ужас какой.
Стенка слева вообще не нужна, там на вершок левее есть же стена!
Стенка справа - из буронабивных свай? Может лучше опереть на фундамент справа? Поставь отметки и размеры.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 10:33
leonid-as
Да уж. Форумчане кто-нибудь вообще считает на усадку и температурные деформации?
И вообще можно ли в Лире в линейной постановке смоделировать силы трения (не нагрузками)?
Непрочитано 11.07.2011, 22:20
vanAvera
Инженер
Питер
Усадка прекрасно считается температурной нагрузкой.
В лире силу трения задать нельзя. Кроме того, трение бетона по грунту - индивидуально.
Лучше конструктивно этого всего избежать, точно тебе говорю. Иначе подумай - как ты смоделируешь работу конструктивной арматуры при усадке? Более того, первое последствие от усадки - не перемещения плиты, а трещины. Тут физнелином попахивает.
vanAvera вне форума
