Поля в блоке не апдейтятся?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поля в блоке не апдейтятся?
Непрочитано 31.05.2006, 11:32 #1
Tramp
Ситуация такая:
Блоки в чертеже имеют обозначение, состоящее из текстовой и цифровой части. Цифровая для каждого вхождения блока своя. Текстовая тоже может меняться, но гораздо реже. Соответственно в блоке сидят два невидимых редактируемых аттрибута. В одном текст, во втором цифры. Кроме них есть простой текст, содержащий два поля, ссылающихся на значение аттрибута. По замыслу, при изменении одного из аттрибутов (или обоих) в уже вставленном в чертёж блоке, надпись-обозначение должна меняться в соответствии с изменившимися значениями атрибутов. Но этого не происходит. Ни updatefield, ни regen ситуации не меняют.
Это глюк, или поле внутри блока не апдейтится принципиально?
Непрочитано 31.05.2006, 16:04
oshnik
Вообще эта тема уже обсуждалась не раз.
Не помню к чему там пришли, но мне кажется что поля и не должны обновляться внутри блока. Надо использовать атрибуты, тоесть не прятать их а остовлять видимыми, они обновляются. :wink:
oshnik вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 19:08
v_alex
Новокузнецк
сделай атрибут и туда уже вставляй field со ссылкой на значение другого атрибута...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2006, 09:55
Tramp
2 v_alex
С этого и начинал. Потом уже пришла идея вместо атрибута обычный текст ставить. Не работает ни так, ни эдак.
Tramp вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 10:58
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Tramp
2 v_alex
поставь значение constant... тогда поля будут обновляться... :wink: тока возникнут другие проблемы...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2006, 11:06
Tramp
Сообщение от v_alex
Какие?
И, кстати, всё равно не обновляются.
Tramp вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 11:34
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Tramp
Какие?
выложи файл пример... а то скорей всего мы друг друга не понимаем... 8)
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2006, 12:36
Tramp
Вот он.
Значение атрибута NUMBER состоит из двух полей, ссылающихся на значения атрибутов NUMTEXT и NUMDIG. При вставке блока в чертёж поля принимают значения атрибутов, установленные по умолчанию, что логично. После изменения значения атрибута NUMDIG с 1.01.01 на 1.01.3 значение атрибута NUMBER остаётся ИР 1.01.01, т.е. не меняется.
Параметр Constant=yes.
При параметре Constant=no, а также при использовании вместо атрибута однострочного текста, ситуация была такой же.
Что ещё может быть важным?
AutoCAD 2006, версия Z.54.10, сервис-паков нет.
[ATTACH]1149150993.dwg[/ATTACH]
Tramp вне форума
