Неразрезная монолитная фундаментная балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Неразрезная монолитная фундаментная балка
Непрочитано 07.07.2011, 22:53 1 | #1
пасечник
Подскажите, можно ли запроектировать монолитную фундаментную неразрезную балку , жестко соединяющюю колонны , если выполнить под балкой зазор на осадку? Фундакменты - свайные кусты. Пролет - 5м. Фундамент глубокого заложения. Территория строительства-Казань. В карстовом отношениии участок относится к 5-й степени. По карстовому отчету воронки нет. Может ли балка сыграть роль противокарстового пояса или нужно переходить на ленточные ростверки? Каркас монолитный ж/б. На ленту будет опираться только стена 1-го этажа. Но по степепни ответственности здание отнесено к 1. Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось пасечник, 07.07.2011 в 23:46.
Непрочитано 08.07.2011, 14:19
RomanM
инженер
Сообщение от пасечник Посмотреть сообщение
Может ли балка сыграть роль противокарстового пояса?.
Теоретически - да. Практически - вряд ли. Посчитайте, какая нагрузка придет на балку от 1-2 провалившихся в карст колонн и какой пролет получится у этой балки. После чего Вам придется переименовать эту балку в стену как минимум 1-го этажа.
Последний раз редактировалось RomanM, 08.07.2011 в 14:26.
RomanM вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 17:06
Vavan Metallist
Україна, Львів
Склад. Цоколь высотой 300мм от уровня планирования. На той же высоте пол склада. По столбчатым фундаментам пущены фундаментные балки, по ним сендвич. Все как обычно. И как обычно на склад заезжают груженые фуры. И вот вопрос: как решить фундаментную балку в месте, где устраиваются ворота? Считать: а)что балка просто опирается на фундаменты, на нее давит ось фуры и подбирать ее как балку на двух опорах; б) балка покоится кроме опор еще и на упругом основании (такое реально обеспечить на практике?); в) вообще убрать фундаментные балки в местах, где ворота, стойки ворот поставить на столбчатые фундаменты, а заезд сделать выпуском плиты пола склада со спуском. Какой вариант лучше?
Vavan Metallist вне форума
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Неразрезная монолитная фундаментная балка ylkerss Основания и фундаменты 2 29.09.2010 22:48
Может ли поломаться данная неразрезная балка bobis Конструкции зданий и сооружений 4 16.05.2007 00:56
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
