фундаменты промышленного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундаменты промышленного здания
Непрочитано 10.07.2011, 14:15 #1
e.puhaev
начинающий инженер
Украина
Я начинающий инженер. Мне дали сделать расчет фундаментов для промышленного цеха размера 72х198, МК каркас.
Хотят по периметру фундамент из блоков ФБС опертых на армированую бетонную подготовку Что это , реально ли это применимо , и как высчитать её толщину.
И при сборе нагрузок на ленточный фундамент от каркаса нужно ли учитывать (как?)неравномерность передачи нагрузок(колоннами а не стеной).или просто собирать на м.п?
Если у имеются чертежи, или какието пособия по проектированию фундаментов под МК колонны, прошу поделитесь.
Последний раз редактировалось e.puhaev, 10.07.2011 в 14:35.
Непрочитано 10.07.2011, 16:05
MasterZim
Чтобы сделать фундаменты, тебе должны были выдать задание с нагрузками те, кто делает металлокаркас. Или металл тоже ты делаешь? Если тоже ты, то считай раму, определяй усилия, проектируй фундаменты. Под колонны - столбчатые, на естественном основании или на сваях, в зависимости от грунтов (смотри отчет по инженерно-геологическим изысканиям) Какие там хотят ФБС? непонятно зачем вообще они нужны. Между столбчатыми фундаментами перебрасывается фундаментная балка, на нее цоколь из кирпича или панель.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2011, 17:00
e.puhaev
начинающий инженер
Украина
Нагрузок не дали, дали массу всех МК, и сказали это учесть.... кто там будет считать каркас я безпонятия, все очень странно
Фундамент на естественном основании, на вопрос зачем там фбс ( чтото типа 24.5.6, который еще предлогают положить на ж\б подготовку шириной 1м) сказали что так будет дешевле купить б\у блоков и слепить стену поверх которой кинуть армопояс. Они аргументирут это тем что" там все просто, посчитай чтоб стояло, мы уже кучу проектов так построили", но меня все это пугает...
Последний раз редактировалось e.puhaev, 11.07.2011 в 18:21.
e.puhaev вне форума
Непрочитано 10.07.2011, 17:15
sp1ash
Вологда
здание безкрановое? какая величина усилий в колоннах, какие пролеты, снеговой район?, хотя бы ориентировочно. А вообще ленточный фундамент под колонны промздания при нормальном шаге колонн - имхо, бред
sp1ash вне форума
Непрочитано 10.07.2011, 17:20
SkyMan
И правильно пугает. Без внятного задания, без нагрузок. Может еще и без геологии? Экономить на фундаменте нельзя - это ж основа! Не выдержит фундамент - восстанавливать и усилять каркас дороже встанет. А если не дай бог еще и авария... Теоретически конечно можно всё, но чтобы хотя бы прикинуть техническое решение фундамента из б/у ФБС тем более нужны полные и точные исходные данные. Если цель во что бы то ни стало утилизировать старые блоки - то можно крупно сесть в лужу. (вспоминается кстати павлинарий Лапидуса ). Совет - трясите, трясите полные исходные данные со всеми нагрузками и условиями! И тем более раз начинающий, то надо бы проконсультироваться с опытными специалистами.
SkyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2011, 17:22
e.puhaev
начинающий инженер
Украина
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
крана нет, пролеты 18м, шаг внутренних колонн 12м, наружных 6м. Услилия в колоннах опять же не дали , я сделал сбор нагрузок просто от собственного веса всех конструкций + временные, Снег 1.6кПа
Геология имееться, на глубине 2м залегает мелкий песок, который и будет основанием.
А вообще фундамент полюбому получится внецентренно нагруженным и поэтому необходимо учесть моменты у основания рамы?
Опытных специалистов под боком нету , придумываю все сам.... Какие данные еще вытрясти, для расчета необходимо
e.puhaev вне форума
Непрочитано 10.07.2011, 17:33
sp1ash
Вологда
по внутреннему ряду, при шаге 12м однозначно стоит считать столбчатый фундамент, сделаешь его сборным из твоих фбс, с мололитным участком понизу.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 01:53
e.puhaev
начинающий инженер
Украина
внутренние будут столбчатые монолитные нормальные, только вот нигде немогу найти узла сопряжения с колонной, если мне нада высота фундамента гдето 3м... то сколько ступеней нада или как устроить такой высокий подколонник?
e.puhaev вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 07:04
parabellum762
лента из ФБС под каркас - это очень смахивает на шутку... Тебя, часом, не разыгрывают? Нарисуй им под колоннами столбы, собранные из ФБС (как sp1ash предложил) - посмотри, будут ли смеяться...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 07:33
antan83
Вологда
недопонимаю... ФБС способны воспринять усилия от каркаса здания?? на вырыв из бетона просчитать бы для начала анкер... а как просчитать достаточную силу сцепления ФБС между собой?
antan83 вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 08:16
parabellum762
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
а чо нет-то? сложить из них столбик 2,4х2,4, обварить снаружи швеллерами, между блоками пропустить арматуру потолще, от неё сделать выпуски наверх - анкерные болты получатся...
Многодельно? Дорого? Да. Но что ж сделаешь, если заказчик так хочет?
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 17:38
e.puhaev
начинающий инженер
Украина
Вобщем крайний ряд пока под вопросом что с теми блоками делать.
А вот по поводу центральных колонн , посчитаю размеры подошвы фундамента ну пусть гдето 2х2м, посчитаю толщину плитной части ну скажем к примеру ~750мм, а глубина заложения 2м, + к этому цоколь, колонны будут начинатся с отметки +1,200, высота подколонника 2.4м получатся,с его размерами в плане 600х600, такая конструкция будет устойчива? её надо еще както рассчитыватЬ?
e.puhaev вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 18:53
ddi
Тернополь, Украина
Отправить сообщение для ddi с помощью Skype™
Поищи "Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий", в даунлоаде должно быть.
ddi вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
